mi serve questo, il mio ? andato
quello ? il teleruttore o rel? del motorino di avviamento,lo trovi in qualsiasi ricambi auto....che significa che di li nn ti esce corrente?????????
ciaoo da quel cavo nn deve uscire corrente!!!quando schiacci il pulsante di avviamento attraverso quel cavo arriva una corrente a bassa tensione al teleruttore che ne permette l'attivazione.Se quando premi il pulsante di avviamento ,il motorino gira,vuol dire che il teleruttore funziona !!quello che tu descrivi puo dipendere da fusibile dell'impianto di iniezione rotto,dal rel? commutatore guasto,o altra causa da verificare.ti consiglio di iniziare a controllare il fusibile, e poi il rele commutatore..
il fusibile è ok, il relè della pompa non so di preciso dove si trovi, ho visto dietro la centralina, nel porta oggetti ce ne sono 3, è uno di questi?? come faccio a saperlo???
allora ? un po difficile darti indicazioni via msg..cmq fai una prova matti la mano su ogni singolo rel? che hai individuato ,e contemporaneamente gira il la chiave con il run of su on,dovresti sentire un tac sotto la mano , se uno dei tre nn lo fa potrebbe essere quello incriminato..mmm procedura molto grezza!!!dovresti sfilarli e provarli,ma nn so se consci la procedura per testare un rel?...!!!scusa che moto ???Last edited by robertoto1978; 26-12-07, 22:16.
