AAA fabbro cercasi :)
  • #1
    Ci ho provato, ma non sono proprio capace. Non ho ne gli strumenti adatti ne la capacit? per farlo.
    Qualcuno riesce a realizzarle? guardate qui cosa ho trovato in rete:
    http://liquidfly.interfree.it/maniglia/main.html
  • #2
    • Siccome io non sono assolutamente capace di rializzarlo metto l'splosione dei 25 'semplici' (seee semplici un paio di ciuffoli x me) passi per ottenere le maniglie
    Cominciamo con il materiale: 1mt di tubo tondo 20mm di diametro spessore 1mm una decina di centimetri di tondino di ferro diametro 6mm
    1mt di piatto 35x4 mm. In realtà ne serve molto meno ma lo vendonono cosi per ricavare 2 pezzi da 22cm e 2 da 4-5cm. Consiglio di rimanere sempre abbondanti, ad accorciare si fa sempre in tempo.
    1mt di profilo piatto da 20x3 mm anche in questo caso ne serve molto meno, ma non me lo tagliavano...
    • #3
      La prima operazione è cercare di produrre una sagoma in cartone della parte sotto sella, a partire dalla vite di fissaggio della cinghia originale, fino a superare la zona della chusura sellino. Con non poca fatica si riesce ad ottenere quanto sopra.
      Prima fase difficile: la sagomatura. A questo punto, per evitare di graffiare la carrozzeria è necessario sagomare la parte appena creata in modo che quando fissata, segua, ma non tocchi mai la carrozzeria
      Altro punto di vista
      Ecco il risultato
      • #4
        Ora passiamo alla realizzazione della parte di fissaggio posteriore. anche qui creare una sagoma in cartone dei fori di fissaggio della serratura (attenzione non sono simmetrici)
        Non siate troppo precisi con il taglio, potrebbe mancarvi qualche millimetro al momento giusto che vi farebbe ricominciare. Questa parte l'ho fatta tre volte....
        A questo punto due possibilità: con imezzi adatti forse si può piegare la traversa per superare il bordo del codone, altrimenti bisogna tagliarla a filo e poi piegare e saldare due "appendici".
        • #5
          Se dovete saldare non fatelo mai sulla moto! In ogni caso la sporgenza deve sfiorare il codone ed appoggiarsi con tutta la superficie sul pezzo già creato, qui in verticale.
          Procedere a questo punto con l'altro lato NB Il fissaggio delle tre parti con le viti non è obbligatorio, io ho preferito cosi in caso mi serva smontarlo per il trasporto
          Il risultato finale di questa prima parte.
          Altra vista
          e un'altra.
          • #6
            Da entrambi i lati il telaietto sfiora ma non tocca il codone
            Ora curvare 2 pezzi di tubo di circa 31-32cm mantenendo circa 3-4 cm di distanza dalla sagoma della sella. Dal piatto 35x4 ricavare i supporti anteriori di circa 3-5 cm a seconda che vogliate saldare in superficie od eseguire un intaglio nel tubo
            altra vista
            ..'nartra...
            ,...ancora...
            • #7
              Il risultato dovrebbe essere un paio di maniglie che possono essere montate e smontate in pochi secondi, non disturbano e si vedono poco. Parliamo di peso: esclusa la vernice circa 1,4Kg :-)). Ovvio si poteva fare meglio ma per qualche grammo in meno non mi andava di rischiare. La sicurezza prima di tutto!!
              ...dopo la verniciatura e il montaggio...
              Buon lavoro
              • #8
                Claudio (liquidfly) e' un utente del forum, prova a contattarlo.
                • #9
                  Dai?!? Fantastico! Ora provo grassie grassie
                  • #10
                    Nooooooooooooooo...disperazione...gli mando un pm e mi esce:
                    "I seguenti utenti non sono stati trovati:
                    liquidfly"
                    • #11
                      Forse è solo liquid?
                      o liquid.fly?
                      • #12
                        Mandato...speriamo di averci preso
                        • #13
                          ciao caro, ascolta io ho un maniglione per rsv e tuono old.. devo solo trovare la piastina da mettere sotto alla sella..se vuoi mi paghi la spedizione e te la mando senza problemi... è una manigliona di un gsr-600 se nn erro riadattata appunto per rsv/tuono
                          ciao
                          Marco
                          • #14
                            io non lo uso più, se vuoi ci mettiamo d'accordo.
                            ho altre "modifiche" in atto ora
                            io l'ho verniciato di bomboletta quindi se vuoi un lavoro bello devi solo andare da un carrozziere.
