problema 190/55 su tuono old
    ciao.
    ho una tuono old del 2004.
    fin'ora ho montato sempre pneumatici metz 190/55 per uso pista, senza riscontrare mai problemi. questo con un pignone da 16 e corona da 42.
    ora ho deciso di montare corona da 43 e dunlop sempre in misura 190/55:
    a dire il vero ho pure montato un paio di cerchi diversi da quelli che ho utilizzato fin'ora. sempre brembo originali.
    con questa configurazione il penumatico sfiora il paraspruzzi della catena e sfiora quasi toccando il parafango;
    è successo anche a qualcuno di voi? come avete risolto?
    beh, mi sembra chiaro che il problema è la corona da 43, hai avvicinato la ruota e ora tocca.
    C'è solo una cosa che puoi fare, aggiungere una maglia alla catena..
      Originally posted by rsvsteve View Post
      beh, mi sembra chiaro che il problema ? la corona da 43, hai avvicinato la ruota e ora tocca.
      C'? solo una cosa che puoi fare, aggiungere una maglia alla catena..
      si anche io ho pensato alla corona. che mi abbia avvicinato il pneumatico quel tanto che basta per farlo sfiorare.
      ma un dente non ? una variazione enorme.... io non mi sono nemmeno posto il problema a di re il vero... da buon mona...
      devo provare a rimettere la corona da 42 e vedere se avanza abbastanza spazio, giusto per conferma.
      ma una maglia si pu? aggiungere sempre con qualsiasi catena e soprattutto con qualsiasi kilometraggio??
      che palle...
        che palle...
        Io col 190/55 pirelli ho spessorato con una rondella da 1 mm il parafango, altrimenti anche il mio toccava.....
        la corona non lo so perch? ho la 42.
          e il "paracatena" ti toccava??
            sfiora appena appena, solo quando in pista si formano i riccioli sul bordo effttivamente toccano un po, ma è talmente minimo che non l'ho mai modificato
              a me ste cose invece mi danno fastidio....
              deve essere tutto al posto giusto.... ....
              devo capire come risolvere.
                16-43 da sempre con il 190/55 e non tocca da nessuna parte!
                  ogni marca ha dei profili diversi !!!
                  quindi da marca a marca e anche da modello a modello ci sono delle differenze anche notevoli
                  sulla mia tuono con i 207rr 190 , il bordo toccava contro la catena , con i pirelli supercorsa no , con i diablo corsa si , metzeller m3 no
                  quindi la corona non dovrebbe essere per forza la colpevole ... e poi la nostra tuono non era nata per il 190-55
                  quindi 2 rondelle di spessore per il parafango male non fanno ....
                    mah non capisco.
                    con catena originale?
                      mah non capisco.
                      Penso che abbia messo una catena con 2 maglie in pi? e quindi con il 43 viene a met? registro+/-.....................mentre con catena originale e 43 sei tutto avanti con i registri
                      Ciao Fiore
                        Ciao Fiore
                        infatti ? quello che chiedevo.
                        fiore le maglie alla catena si possono mettere senza problemi? cio? anche su una catena come la mia che ha gi? diversa strada sulle spalle?
                          No ..........solo se ? nuova...........
                          Ciao Fiore
                          PS: ma ti tocca o sfiora????
                            il parafango praticamente tocca ma è il meno perchè potrei "spessorare".
                            il "paracatena" ha un pelo di spazio in più, si tratta veramente dello spazio di un foglio di carta.
                            ho sottovalutato il fatto che un dente in più mi portasse così "sotto". sono stato mona.
                            domani provo a mettere la corona da 42 con il 190/55 giusto per avere la prova pratica che quel poco che arretra il cerchio è quello che serve per recuperare lo spazio per non toccare. se è così, come credo, dovremo parlare di catena e pignone nuovo a sto punto....
                              il parafango praticamente tocca ma ? il meno perch? potrei "spessorare".
                              il "paracatena" ha un pelo di spazio in pi?, si tratta veramente dello spazio di un foglio di carta.
                              ho sottovalutato il fatto che un dente in pi? mi portasse cos? "sotto". sono stato mona.
                              domani provo a mettere la corona da 42 con il 190/55 giusto per avere la prova pratica che quel poco che arretra il cerchio ? quello che serve per recuperare lo spazio per non toccare. se ? cos?, come credo, dovremo parlare di catena e pignone nuovo a sto punto....
                              Per provare i rapporti se fosse solo quello il problema potresti togliere momentaneamente il paracatena e spessorare il parafango con due randelle per alzarlo.........per? non deve toccare il forcellone
                              Ciao Fiore
