Domanda "problemi frizione e cambio RSV NERA " help
    Allora dopo diverse uscite in pista, ho riscontrato i seguenti problemi sulla moto:
    1) dopo due turni la leva della frizione e come non esistesse, diventa morbiba e stacca appena molli la leva.
    Inoltre in staccata di sesta non si riesce a scalare !!!!!!
    Ed il cambio diventea duro e ruvido.
    Ho sostituito si a olio motore che olio della frizione, ma il problema persiste.....
    Secondo voi possono essere i dischi??
    la moto ha solo 1200km.....
    Potrebbe essere un problema di pompa... alcune prime serie erano afflitte pr0prio da questo problema... prova a sentire dove l'hai presa e dovrebbero cambiarla in garanzia..
    p.s.: oviamente se hai la pompa originale
      si ? quello che ho pensato io...... comunque in con una nera non andrei mai in pista ...... ............. se l'avessi io farei sicuramente spazio fra le poltrone del salotto buono
        hai provato mentre sei in fase di accellerazione a cambiare marcia senza schiacciare la frizione?
        se è tutto regolare prova un'altra pompa e vedi cosa succede.
          A me su Rsv R my04 succede che si formano bolle nel circuito frizione ma con no spurgo il problema ? sempre stato risolto..
            Devi allora cambiare il raccordo della pompa frizione.Hai forse per caso un'uscita a 90???Se si allora hai la prima versione e per quel motivo ti si crea la bolla d'aria ci vuole a 45?.Idem con patate per quanto riguarda il serbatoietto dell'olio,l'uscita anche qui deve essere a 45?.
            Cmq per il problema della frizione molle ad un certo punto,risolto quello della pompa arriva a saltare la membrana di bypass che agisce appunto sull'attuatore sentendo la pressione nei cilindri.Per ovviare a questo problema si va in un negozio di autoricambi e si chiede una valvola di non ritorno con corpo in Allumio e comandata da una sfera che ? eterna.
              Quotone a lacky , con 3000 euri comprerei una rsv usata e la "nera" rigorosamente coccolata .
                Avrai quasi sicuramente delle bolle nell'impianto frizione...capita...hai fatto perfettamente lo spurgo? Sia dalla pompa che dall'attuatore?
                  Domani provo a spurgare l'impianto.
                  vediamo cosa succede!!!
                  Grazie .
                    Controllo in caso ti richiedo qualche info in piu'.....
