consumo olio
quindi allora x ricapitolare moto a caldo spenta deve rimanere due dita sopra il livello del minimo.ma xk? sul libretto c'? scritto di portarlo al max?
x ricapitolare a moto spenta il controllo del livello non vale niente.
Il livello lo devi controllare a caldo quando rientri da un giro (tenendo la moto al minimo x qualche secondo e perfettamente verticale).
In alternativa se la moto è fredda fai così: la metti sul cavalletto centrale e la accendi al minimo. Dopo circa 4-5 minuti partono le ventole e a quel punto guardi il livello, tenendo conto che il livello 'reale' (quindi con olio ben caldo) sarà circa 1-2cm. più alto. Se a quel punto lo metti poco sotto la metà una volta ben caldo starà tra la metà e il max.
ciao e normale che vi trovate l'oglio nellascatola fitro vuol dire che ne avede messo troppo notata che il livello dell'olio non sa mai messo al max ma a met? tra il minimo e il massimo questo perch? quando il motore ? caldo il livello sale
fate conto e generalmete nei motori un po performanti si tende a lasciare il livello al minmo
cmq tra min e max c'? una differenza di circa 1 kg
SE SEI INCERTO TIENI APERTO
Non esagerare 1 kg è un pò troppo,forse 0,5 kg sono ancora troppi da min max. CIAO da LINOOriginally posted by alexx22 View Postciao e normale che vi trovate l'oglio nellascatola fitro vuol dire che ne avede messo troppo notata che il livello dell'olio non sa mai messo al max ma a met? tra il minimo e il massimo questo perch? quando il motore ? caldo il livello sale
