che potrebbe cortesemente farmi dare un'occhiata al manuale d'officina della Rsv4R aPRC ?
C'? qualcuno...
Coppie di serraggio, pinze freni anteriori e posteriore, dado asse ruota anteriore e posteriore, viti ferma asse sui piedini della forcella.
Insomma le coppie di serraggio di tutto quanto si deve/potrebbe svitare per cambiare gli pneumatici.
C'? spazio per montare una 19RCS al posto della pompa originale; com'? collegato l'interruttore dello stop ?
La leva della frizione ? "libera" oppure ? collegata/aziona qualche interruttore e nel caso vi sia qualcosa com'? collegato/ancorato alla stessa ?
la pompa ha un micro prendi la rsc con micro e sei a postoOriginally posted by gluca View PostCoppie di serraggio, pinze freni anteriori e posteriore, dado asse ruota anteriore e posteriore, viti ferma asse sui piedini della forcella.
la le a frizione preme contro a un micro che se non premuto il motore mura a 10000
me lo ha detto il
conce
se sia vero non lo so !!!
il resto te lo dico domani
Grazie delle informazioni, sei davvero gentile.Originally posted by genesis View Post
me lo ha detto il
conce
Confermo, quando ho preso la accossato avevo regolato male lo switch con i distanziali e murava.Originally posted by genesis View Post
me lo ha detto il
conce
Regolata con il tester mi e' sembrato di mettere le chiappe su un missile terra aria ed alla prima apertura violenta sul dritto e' tornata ad alzarsi
Suggerisco in assoluto la leva accossato con Switch integrato, moltpo ma molto piu' morbida grazie ai particolari leveraggie ottimamente regolabile
Grazie ad entrambi per le utilissime dritte !
Ricapitolando se non erro:
1. Dado perno ruota anteriore (su versione Factory) = 80 Nm
2. Viti fissaggio mozzetti piedini forcella (su versione Factory) = 12 Nm
3. Viti fissaggio pinze freno anteriori (su versione Factory) = 50 Nm
4. Dado perno ruota posteriore (su versione Factory) = 120 Nm
5. Perno fermo piastra supporto pinza freno posteriore (su versione Factory) = 50 Nm
6. Vite fissaggio pinza freno posteriore (su versione Factory) = 25 Nm
Restano due domande:
a. sulla versione R la forcella ? una Sachs; a quanto vanno tirate le viti fissaggio mozzetti piedini forcella ?
b. E' corretto assumere che per tutte le altre coppie di serraggio, i valori per la R siano gli stessi della versione Factory ?
Intendi questo comando frizione dell'Accossato ?Originally posted by VQuattrista View PostConfermo, quando ho preso la accossato avevo regolato male lo switch con i distanziali e murava.
Altrimenti, puoi per cortesia postare il modello ?
La leva e' quella ma dalla foto mi sembra quella senza switch integrato (io l'ho dovuto mettere a parte sempre accossato ed e' un po' inestetico).Originally posted by gluca View PostIntendi questo comando frizione dell'Accossato ?
Se i modelli non sono cambiati il codice per quella con switch integrato e' questo: 1403N
Perfetto !Originally posted by VQuattrista View PostLa leva e' quella ma dalla foto mi sembra quella senza switch integrato (io l'ho dovuto mettere a parte sempre accossato ed e' un po' inestetico).
Solo una cosa, quando la monti stai attentissimo a non svitare completamente la ghiera metallica per la regolazione del gioco altrimenti ti parte il bussolotto metallico per lo scatto e la mollettina interna. Ammesso che tu riesca poi a ritrovarla rimetteral dentro e' un vero casino!!!Originally posted by gluca View PostPerfetto !
(pirlata gia fatta
tranne il punto 2 che ho serrato a 7 Nm e a mano provando dopo mi sembra pi? che sufficente.....a 12 Nm diminuisce pericolosamente lo spazio e va quasi a chiudere rischiando di danneggiare il piedino come ? successo a Catvllo........Originally posted by gluca View PostGrazie ad entrambi per le utilissime dritte !
b. E' corretto assumere che per tutte le altre coppie di serraggio, i valori per la R sono gli stessi della versione Factory ?
fatto oggi....
