Ho un contatto per provare un cambio Translogic ... avendo una APRC F con gi? tutto nativo, secondo voi l'utilizzo di un sistema diverso influisce negativamente (crea confusione nel complesso del sistema o altro), non da alcun beneficio oppure pu? valer la pena di provarlo? In caso, come si fa ad escludere il controllo interno?
domanda per FIORE o per chi lo sa - cambio
Ma te le rogne le vai a cercare con il lanternino
te la danno perfetta per vincere civ e campionati vari e ti vai a smazzare per cosa ??
Originally posted by genesis View PostMa te le rogne le vai a cercare con il lanternino
... infatti ho chiesto ... mica l'ho montato (anche perch? dovrei farlo a Roma ... non mi sembra il caso di inviarlo a Noale per il montaggio!!)
Secondo me se hai originale non dovrebbe crearti problemi e non perdi tempo con eventuali settaggi e altro...............se invece uno vuole altri settaggi/parametri per il suo uso chiaramente qui valuta
Ciao Fiore
Grazie! Era solo curiosit? perch? mi ? stato proposto di testarlo ... ma credo proprio che desisterer?!!Originally posted by Fiore View PostSecondo me se hai originale non dovrebbe crearti problemi e non perdi tempo con eventuali settaggi e altro...............se invece uno vuole altri settaggi/parametri per il suo uso chiaramente qui valuta
Ciao Fiore
io sono sempre stato un maniaco del cambio elettronico, non per nulla quello sul ducati l'ho preso in Nuova Zelanda!!! Si proprio l? da una ditta che poi produce anche in UK....(i soldi meglio spesi di tutto quello che ho comprato per il 998)
Ci? premesso ti dico la mia...
A livello di tempi di cambiata quello dell'APRC ? perfetto,
Forse forse a regimi intermedi e a medie/basse velocit? (tipo quando metti la una marcia a met? curva con la moto inclinata) potrebbe essere un pelo pi? lento...ma dico forse.
Quello che io proverei e magari prover? ? solo il cambio del sensore con uno in cui si pu? regolare la soglia di carico di intervento.
In tutti i test che ho fatto, la perfezione cel cambio che diventa burro l'ho sempre ottenuta variando la soglia di carico.
Premesso che la centralina che regolava i tempi di taglio/giri era gi? tarata a dovere.
Comunque quello dell'aprc ? gia una bomba, ma il feticcio ? il feticcio!
Io monto un QS di IRC e come ho avuto modo di rirlo pi? volte, lo trovo semplicemente perfetto e credo che sia difficile fare meglio, ma mi sono sempre chiesto se l'AQS, per integrarsi completamente con l'elettronica della moto, sfrutti il sensore marcia del cambio (oltre al sensore sulla pedana del cambio naturalmente); in pratica vorrei capire se l'elettronica "aspetta" il segnale della marcia superiore innestata per ridare corrente agli iniettori....
di solito quando arriva il segnale dal sensore sull'asta lq centralina mette in pratica l'algoritmo per qella mercia, quella velocit? e qei giri motore impostato nella centralina.
Quando dai il taglio cambiando marcia lei sa gi? in che marcia sei, lo incrocia con velocit? e giri motore decidendo cosi il tempo di cut off migliore per quella situazione
se ho ben capito il tuo dubbio....
Esattamente...era quello che volevo capire...Originally posted by joe998 View Postdi solito quando arriva il segnale dal sensore sull'asta lq centralina mette in pratica l'algoritmo per qella mercia, quella velocit? e qei giri motore impostato nella centralina.
Dovrebbe quindi essere perfetto e mi piacerebbe provarlo e compararlo ai migliori after market...
Il mio fa il botto al cambio marcia e mi esalta...
In effetti ho impostato la centralina del QS in maniera...conservativa: 70ms che si autoadattano al regime di cambiata; i botti li fa usando il QS sotto ai 10.000 giri...Originally posted by joe998 View Postsi lo so il botto ? un momento di godimento feticistico assoluto.
Per? non lo dovrebbe fare, vuol dire che c'? tropp benzina incombusta nelle camere di scoppio...
Scherzo....
comunque niente in confronto a quanto sento uscire dall'Akra di un mio socio con S1000 con centralina HP e pacchetto elettronica: sembra un lanciagranate...
L AQS non fa alcun botto,invece...
Ho notato,per?,che la cambiata non ? sempre sempre uguale:
se si cambia col gas parzializzato ? veloce ma nulla di che,ma se sicambia col gas a mazzetta ? un fulmine di guerra...
