Posizione motore 2013
    Se pu? essere utile questo arriva dal manuale F2013
    Sent from 747 Comunicator Device
      E questa ? 2011
        Grazie Joe. Il problema ? che le 2013 sembrerebbero avere una posizione intermedia rispetto ai 2 disegni perch? il foro sulla boccola non ? tutto basso come si vede raffigurato, ma a met?. Dal disegno della 2013 la posizione -5 dovrebbe essere col bullone a filo della parte inferiore dell' asola, invece le moto hanno il bullone in posizione centrale.
          Ah....di 13 non ne ho mai viste non posso dire la mia....dalle foto in effetti sembrano 2.5
            Dalla foto ti do "zero" in matematica se per te sono 2.5mm..........se da centro a centro foro mettono 5mm matematicamente son 5mm (cio? gli inserti motore della 2013 hanno il foro della vite al centro dell'inserto)
            Poi il foro del perno ? 10mm quello della vite,met? foro facendo matematica da bar son 5mm....... e se osservi anche visivamente si vede che ? spostato di met? foro(quindi sempre 5mm)
            Quindi il motore si abbassa di 5mm,come il forcellone(perch? girando le bussole forcellone che sono a +2.5 e le porti a -2.5mm alla fine son 5 mm)........e quindi non vari interasse del mono e sul davanti si abbassa una tacca(che sono 4 mm) e si mette le boccole pi? aperte.........e in questo modo la moto si abbassa pari pari rispetto a prima.
            Questo secondo me
            Ciao Fiore
              Beh questi disegni sono molto chiari, la misura e' sempre quella che dicevo io : 5 mm da posizione tutta alta a quella al centro, e altri 5 per quella tutta bassa no?
                Unico dubbio poteva esserci se gli inserti 2013 non avevano il foro al centro(quindi poteva essere anche 2.5 o altra misura), per? visto che ? in centro quella ? la misura
                Ciao Fiore
                  Fiore ma tu che sicuramente lo sai, le boccole che si vedono nel primo disegno , col foro tutto spostato verso il basso, sono quelle effettivamente montate sulle 2013 ? Se sono quelle come mai la testa del bullone rimane esattamente in centro all asola del telaio e non verso il basso ?
                  Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk 2
                    La vite (quindi relativo foro) rimane al centro dell'inserto sia quello del motore sia quello che metti sul telaio..........perfettamente al centro.(quindi quando lo monti quello 2013 non ha un senso la posizione dell'inserto perch? essendo al centro il foro ? indifferente come posizioni entrambi gli inserti cio? i 4 del telaio e i 3 del motore)
                    Solo per chiarire la differenza di posizione fra la factory 2013 e quella precedente
                    Ciao Fiore
                      Questo secondo me
                      Ciao Fiore
                      A livello matematico mi potrebbe quadrare ma visto che dicono che i fori sono a 5 millimetri dalla mezzeria dell inserto, non pu? essere che il foro sia al centro dell inserto. Se no avrebbero detto che il foro ? al centro dell inserto e avrebbero preso un alto punto di riferimento.
                      Per? ora sono reduce da una mangiata esagerata devo riflettere a ci? che ho detto.
                      Domani analizzo la situazione. Non mi va proprio di essere bocciato in meccanica!i
                        Ciao Fiore
                        Scusa ma allora sul manuale hanno scritto una fesseria.
                        ....dicono 5 mm dalla mezzeria dell inserto
                          Appunto!!!!!!!!!!! ? corretto, il 2009/2010/2011/2012 il foro dell'inserto ha uno spostamento di 5mm dalla mezzeria dell'inserto,la 2013 ha il foro "nella mezzeria" dell'inserto (Quindi 5mm di differenza rispetto alle precedenti...........quindi fra tipo vecchio e nuovo ci sono 5mm di differenza non vedo dove trovate i 2.5mm))
                          Fra due giorni ? finito il 2013...........pensavo fosse chiara la differenza dei fori dei due inserti......cio? tipo vecchio spostata di 5mm dal centro/mezzeria e centrale per la 2013 ,quindi fra i due inserti in pi? o in meno il motore si sposter? di 5mm in base a che inserto metti..........non comprendo 2.5mm da dove lo ricavate.
                          Ciao Fiore
                          PS:Prova a pensare al contrario...........cio? di avere gli inserti nuovi a zero o il foro nella mezzeria(quindi 2013) e mettere l'inserto vecchio che ? spostato di 5mm dalla mezzeria......il motore di sposta di 2.5mm o 5mm??
                            Si ok ai 5 mm.
                            Non ok a come ? scritto sul manuale. Trae in inganno sulla posizione dei fori, non sulle misure.
                              I punti verde e rosso dovrebbero essere il centro dei fori, ma secondo il manuale no
                                Si ok ai 5 mm.
                                Perfetto importante ? capire di quanto si sposta il motore e quindi riportare dati esatti,o come son fatti le due versioni di inserti
                                Ciao Fiore
