Oggi guardando i fanali mi sono accorto che di punto in bianco (fino all'altro giorno erano ok)per circa il diametro di una moneta da 1euro sotto le lampadine anabaglianti mi si sono letteralmente cotte annerite le parabole dei fanali la parte argentata ,le lampadine sono quelle originali ? capitato per caso anche a qualcuno di voi?ora dovro' guardare di trovare un fanale nuovo perche' non credo che sia sostituibile solo la parabola?poi pensandoci credo che non sia un difetto del fanale di tipo di qualit? ma mi sembra che la lampadina sia veramente vicina alla plastica argentata ? secondo voi possibile montare lampadine a led quindi che non producano calore?non vorrei essere fra qualche tempo punto e a capo.
parabola fanale rsv4 bruciata
Claudiob,gli ? successo anche al brucche!trattasi,come rilevato dal buon fiore,di scarso spessore vernice ....io,fortunatamente ho risolto in garanzia,e da allora nessun problema...Originally posted by claudiob View PostOggi guardando i fanali mi sono accorto che di punto in bianco (fino all'altro giorno erano ok)per circa il diametro di una moneta da 1euro sotto le lampadine anabaglianti mi si sono letteralmente cotte annerite le parabole dei fanali la parte argentata ,le lampadine sono quelle originali ? capitato per caso anche a qualcuno di voi?ora dovro' guardare di trovare un fanale nuovo perche' non credo che sia sostituibile solo la parabola?poi pensandoci credo che non sia un difetto del fanale di tipo di qualit? ma mi sembra che la lampadina sia veramente vicina alla plastica argentata ? secondo voi possibile montare lampadine a led quindi che non producano calore?non vorrei essere fra qualche tempo punto e a capo.
? successo anche a me ,sostituiti in garanzia ,mi hanno spedito tutto il trittico di fari della versione rsv4 2014 per capirci prima della nuova serie RRo RF ,per il momento tutto ok spero che abbiano risolto altrimenti il problema riemerge e la garanzia ? terminata nel mio caso
