Dove si trova il sensore di pressione atmosferica sulla RSV '04?
Queisto tecnico. Sensore pressione atmosferica.
Originally posted by sincroFama, se non sbaglio questo ? il manuale d'officina trasferito in formato word, ma solo x quanto riguarda l'impianto elettrico...hai anche il resto per caso?
Ma troppo grande (ci vuole un DVD) per essere inviato o pubblicato...
quello che dicevo io ? il sensore temperatura aria aspirata
quello che cerchi non saprei, sono con il manuale avanti ma non lo trovo, cio? nelle descizioni generali c'?, ma quando descive tutti e li mostra in figura il tuo non c'?..boooo
dopo lo guardo meglio
mi dici perch??
hai un errore sul display? perch? c'? anche la tabella degli errori
quello ceh dico io si trova attaccato al tubo airbox nella parte di sotto, al centro +o-, comunque sono gli unici fili che ci sono sotto, poi sul lato le pompette della farfalla che si apre da 6500giri o al 30% della apertura gas.
La moto in collina/montagna va benissimo, appena scendo al livello del mare borbotta, quindi volevo controllare.
Cambiando discorso so dell'esistenza di una nota di Aprilia per i tubi che vanno nella membrana e nell'elettrovalvola, che possono essere piegati o fare giri strani, sfalsando il corretto funzionamento della farfalla.
