Ho cercato in tutti i post e non ho trovato niente in merito (o solo accenni).
Domenica pom. avendo un p? di tempo da perdere ...mi sono posto una domanda..........Un "Tuonato" dal '04 in poi che tabella di riferimento del mono Sachs deve usare ?
Mi spiego meglio (almeno spero :d ), sul manuale uso/man. ? riportata la taratura del vecchio Sachs (se cos? si pu? definire) quello con il pomello nero a click per regolare la compressione.
In realt? sotto la mia c'? montato quello simile o uguale (
) all' RSV R '04 con regolazione compressione a vite senza click.
Allora ho reperito un altra Tuono (con vecchio Sachs) e mi sono messo in garage con entrambe........risultato sono entrato nel "pallone" .
Con manuali alla mano e prendendo come riferimento la taratura standard la Tuono con il mod. vecchio di mono corrispondeva in tutto alla tab. tranne per l'interasse 317mm contro i 321mm dichiarati in tabella e per lunghezza molla 141mm contro i 147mm tab ........ mentre la mia corrispondeva completamente al manule uso/man. dell RSV R '04 tranne per lunghezza molla 141mm contro 149mm della tabella.
Morale la taratura stand. del mio precarico molla quale ? ........ i 141mm trovati su entrambe le versioni di Sachs........i 147mm riportati sulla tabella della Tuono......o i 149mm riportati sulla tabella RSV R '04 ?
N.B. La Tuono con la versione vecchia era in taratura standard e io ,dato che ho il mono "manipolato" , ho utilizzato i valori che mi ero segnato prima (quindi standard).
