Mi ? rimasto un po di spazio nel garage e avevo richiesto preventivo per acquisto nuova auto :-)
eccolo ? ARRIVATO
Oggetto: Memoriale Descrittivo di costruzione del veicolo speciale
denominato COBRA ?Turn Key Minus? for Export Only.
Di seguito elenchiamo caratteristiche per il seguente prodotto :
Una Autovettura modello ?MKII? con shape originale Inglese,
sospensioni posteriori indipendenti di nostra fabbricazione con le
seguenti caratterstiche:
1)Carrozzeria in fibra di vetro laminata a mano di 450 grs / metro
quadrato, completa di porte, cofano posteriore e cofano motore con o
senza presa d?aria e ulteriore presa d?aria frontale inferiore per il
radiatore dell?olio. Verniciatura a Sua scelta.
2)Chassi a sistema tubolare di sezione rotonda, in accaio 1020
totalmente saldato utilizzando il processo TIG (Tungsten inert gas) con
attacchi motore, supporti e cuscinetti per un motore Ford ^Small
Block^ 302.
3)Pianali destro e sinistro (foot box), tunnel del cardano, e
bagagliaio in alluminio, rivestiti esternamente da una
protezione in amianto alluminizzato (eccetto portabagagli)
4)^Side Vents^ (Griglie laterali) in acciaio Inox lucidato.
5)Sistema frenante a doppio cilindro e serbatioio esterno nel vano
motore, (identico all?originale)
6)Scatola di sterzo lineare rapida tipo pignone e cremagliera.
7)Frizione idraulica per cilindro ausiliare o bronzina nel blocco motore
e cilindro principale con serbatoio nel vano motore (identico
all?originale).
8)Radiatore speciale con serbatoi laterali (versione da competizione),
con serbatoio di espansione e elica di raffreddamento elettrica.
(optional: ulteriori due eliche esterne a vista).
9)Differenziale posteriore Albarus Spicer ^Stock Car^ con relazione
3,15:1 o 3,73:1 (in funzione della scelta di motore e cambio) con
autobloccante e sospensioni indipendenti.
10)Sospensione anteriore speciale a bracci asimmetrici con geometria
^track^ e ?ball jont?, freni a disco ventilati di 12 Pollici, ammortizzatori
Pagina 2
speciali ^coil over^ regolabili in altezza, e barra stabilizzatrice di ? di
pollice (versione semi competizione).
11)Sospensioni posteriori indipendenti come le anteriori, ?Floating
Heavy Duty? con freni a disco di 10,5 pollici di diametro.
12)Pedaliera speciale da pista, modello ^monoposto^, identica
all?originale con rivestimento in alluminio anti - scivolo.
13)Sedili a ^conchiglia^ in fibra di vetro rinforzata, con possibilita? di
regolazione in lunghezza, rivestiti in cuoio, in versione ^lusso^ (parte
posteriore schienale in similpelle).
14)Pavimento dell?abitacolo rivestito internamente con un manto
protettivo anti - infiltrazioni, successivamente ricoperto con un feltro
automobilistico e ultriormente rivestito di moquette automobilistica.
15)Pannelli laterali delle portiere rivestite in cuoio sintetico. (optional
cuoio naturale)
16)Consol / tunnel centrale rivestito in moquette.
17)Cruscotto rivestito in cuoio sintetico. (optional cuoio naturale).
18)Cinture di sicurezza a 3 punti (versione ^Street^) con dispositivo di
ritorno automatico nei due sedili (Optional cinture a 5 punti da
competizione)
19)Volante in Alluminio con finitura in legno, mod. ^Motolita^
(optional Mod. Shelby in poliuretano rivestito in cuoio cucito a mano)
20)Cornice del parabrezza in acciaio Inox lucidato.
21)Parabrezza in vetro laminato Ray-Ban, originale Cobra con 8,00
mm. di spessore, e ?degrade?? (fascia verde all?apice).
22)Deflettori in acrilico lucidato e cerniere in acciaio inox lucidato
23)Deflettori para-sole in acrilico ?fume?? scuro, con cerniere in
acciaio inox lucidato.
24)Paraurti funzionali ?Quick Lift? versione ^Race^, con ganci
anteriori e posteriori in acciaio cromato.
25)Interno dei para-fanghi con gommatura antirumore rivestita di
vernice vinilica.
26)Parte inferiore della carozzeria con gommatura antirumore, rivestita
di vernice vinilica.
27)Batteria 60 ampere / ora, incapsulata in involucro di alluminio
(versione da competizione) con protezione anti-perdite e chiave di
scollegamento di emergenza posizionata fra i due sedili anteriori.
28)Serbatoio del combustibile speciale in alluminio, con capacita? di 58
litri, equipaggiato di ^rompionde^ interno e sistema di drenaggio.
Sistema di sfiato incorporato e tappo del serbatoio per riempimento
rapiodo ^Le Mans^ (versione competizione)
29)Cerniere cofano anteriore e baule posteriore di nostra fabbricazione
Pagina 3
in acciaio 1020 cromate.
30)Cerniere delle portiere in acciaio 1020 tubolare di nostra
fabbricazione.
31)Roll Bar cromato, versione 427 con 3 bracci, con dimensioni e
caratteristiche identiche all?originale.
32)Spechi retrovisori esterni cromati o di alluminio ^Cobra^
33)Specchio retrovisore interno (cromato o nero) a scelta da apporre sul
vetro o sul cruscotto.
34)Marchi originali ^Cobra^ per cofano motore e portabagagli
posteriore (da applicare a cura del cliente)
35)Marchi originali laterali ^Cobra 427^ (da applicarea cura del
cliente)
36)Fanali anteriori di alta qualita? e di disegno originale con lampade
^White^ di fabricazione GE.
37)Fanalini posteriori in acrilico, nello stanard originale.
38)Scatola fusibili nel vano motore, sotto il parabrezza.
39)Tergicristalli di due velocita? con comando sul cruscotto.
40)Cofano motore con chiusura composta di ^maniglie^ di sicurezza,
(con chiusura a chiave) rivestito in gomma anti-rumore e ricoperto di
una tela di amianto anti-calore.
41)Cerchioni anteriori a disegno originale, in magnesio, con fissaggio
ad un punto (pin drive wheel) per pneumatici 225x55x16 (non inclusi)
42)Cerchioni posteriori a disegno originale, in magnesio, con fissaggio
ad un punto (pin drive wheel) per pneumatici 255x50x16 (non inclusi)
43)Ruota di scorta ?step? 15x4 pollici (compatibile con i cerchioni
utilizzati).
44)Kit di sicurezza: Estintore, crick, martello di gomma, triangolo, 2
cacciaviti, e guanti.
45)Marmitte laterali, identiche alla versione originale, in colore nero,
nelle misure di diametro 1 e ? pollici (uscita) 3,5 pollici (secondario) e
silenziatore per Ford Small Block. (optional cromato o con griglia di
protezione in acciaio Inox).
46)Luce notturna portabagagli
47)Luce notturna vano motore
48)Luce notturna ? foot Box?
49)Pannello strumenti composto da:
10Contachilometri con velocita? fino a 260Km/h.
11Contagiri
12Temperatura acqua
13Pressione Olio
14Tensione Batteria
Pagina 4
15Livello combustibile
16Luce ?spia? assenza di pressione olio
17Luce ?spia? eccesso temperatura acqua
18Luce ?spia? freccie (Sin e dex.)
19Luce ?spia? abbaglianti
(Gli stumenti potranno a scelta avere scritte nere su fondo bianco o
viceversa)
50) Motore Ford Small Block 302. (5.000 c.c)
Meccanica:
Il congiunto meccanico e? costituito da:
a) - Motore completo, Ford 302 con misura dee pistoni 040, tassa di
comprssione di 9,5:1, collettore Performer RPM e carburatore
Quadrijet Edelbrock 1405 - 220 CV minimo a 5.600 RPM. Item nuovi:
-Bronzine de mancal CL-77 Clevite.
- Bronzine di Bielle CL-77 Clevite.
- Pistoni Clevite.
- Anelli Clevite.
- Tuchos Iskenderyan Hidr?ulicos - Silent Pro.
-Juntas especiais ?Victor Reinz? com retentor bipartido de mancal
traseiro.
- Corrente Dupla de comando Milodon.
- Bomba de combust?vel Carter AFB.
- Molas de v?lvulas.
- Pratinhos.
- Retentores de v?lvulas Iskenderian.
- Coletor de admiss?o Edelbrock Performer RPM de alum?nio
- Coletores de escapamento.
- Carburador Quadrijet Edelbrock 1405.
- Bomba de ?leo.
- Polias especiais de alum?nio ?Power Pulleys? Ford Racing
- Correia Multigroove.
- Disco di frizione.
- Piatto di frizione.
- Rolamento de eixo piloto.
- Conjunto de igni??o eletr?nica.
- Bobina especial de alta voltagem.
b) - Cassa del c?mbio a 4 marce, con asta inclinada modello Shelby e
?manopola? del cambio ?Cobra?.
c) - ?lbero cardano ?Stock car? novo.
Pagina 5
d) - Scappamenti dimensionati laterais nella misura di 1e1/4.
e) - Radiatore speciale con serbatoi laterali e ventilatore elettrico.
f) - Cassa del radiatore in alluminio con elica elettrica.
g) - Manicotti speciali con uscite per il serbatoio di espansione.
h) - Serbatoio di espansione speciale per 2 bar.
Obs: ** - LA forma standard dei rivestimenti ? costitu?ta da:
- Cuoio naturale sul sedile e appoggio dello schienale del sedile.
- Cuoio sintetico nella parte posteriore sei sedili..
-Cuoio sintetico e naturale combinato nei pannelli laterali e cruscotto.
- Moquette automobilistica su tutto il fondo dell`abitacolo e
portabagagli.
- Moquette automobil?stica sul tetto della capote r?gida (optional)
Condizioni di Fornitura:
Nella forma come da vostro ordine, forniremo il veicolo
completo, verniciato, com i rivestimenti prescelti, ~turn Key~
funzionando, gia` ~testato~ e con fattura commerciale.
Qsservazione:
Tutto il materiale specificato, nella forma che tecnicamente giudicheremo piu` adeguata, in accordo
con il nostro reparto di ingegneria e responsabilita` tecnica.
Prezzo al cliente come da descrizione ? 60.000,00
(compreso di immatricolazione e documentazione)
Accessori a richiesta:
? Fascie (striscie) Adesive (invece che pitturate)
Cinture di sicurezza a 5 punti
Sedili da corsa
? Volante Shelby con rivestimento in cuoio
Cruscotto in cuoio naturale
Cuoio naturale ?all over?
(pannelli, porte, t?nnel, assentos completos)
? Capote di emergenza in tela
Tonneau Cover
? Hard Top
? Sappamenti laterali cromati
Protezioni scappamenti laterali in acciaio Inox
Pagina 6
Side vents in acciao inox
Alluminio ?shell bumpers?
Box porta oggetti
Parafanghi interni ruote in alluminio
Presa d`aria cofano (scoop) rivettata
Copertura di protezione auto su misura
Rollbar lato passeggero
? Potenza motore aumentata a 285HP
Potenza motore aumentata a 300HP
Potenza motore aumentata a 350 HP
Potenza motore aumentata a 418 HP
Potenza motore aumentata a 448 HP
Potenza motore aumentata a 481 HP
Prezzo al cliente come da descrizione e con optionals aggiuntivi
contrassegnati dal punto ? 75.000,00
eccolo ? ARRIVATO
Block^ 302.
all?originale).
Pagina 2
cuoio naturale)
competizione)
vernice vinilica.
Pagina 3
fabbricazione.
cliente)
utilizzati).
11Contagiri
12Temperatura acqua
13Pressione Olio
14Tensione Batteria
Pagina 4
viceversa)
Meccanica:
- Pistoni Clevite.
- Anelli Clevite.
traseiro.
- Pratinhos.
- Bomba de ?leo.
Pagina 5
portabagagli.
Qsservazione:
Sedili da corsa
Tonneau Cover
? Hard Top
Pagina 6
Box porta oggetti
