S1000RR 2019 e la TEMPERATURA MISTERIOSA
    ancora con sta storia delle macchina sulle macchine quando la lancetta arriva a met? vuol dire che ? calda e li deve rimanere e sei contento...ma la lancetta ha ben altra granularit? che 5 tacche senza contare che un'auto pu? stare ferma al minimo per parecchio tempo senza che la lancetta si muova di un millimetro...con una moto ? ben diverso...seconda cosa se sta dentro ai range previsti perch? non farla vedere? cmq su bmw c'? come era ovvio che sia su una ss top di gamma questo ? ci? che conta
    Forse hanno preferito non farla vedere perch? dato che il mondo ? pieno di gente che pensa di sapere tutto e di poter insegnare a chiunque, nel vedere temperature pi? alte del solito si sarebbero messi a disquisire senza tener conto del fatto che quella temperatura poteva anche essere normale per quel progetto.
    Evidentemente hanno sbagliato le loro considerazioni perch? gli "illuminati" sul forum il processo l'hanno fatto comunque........
    Ma tu pensi veramente che una casa motociclistica che decide di immettere sul mercato un nuovo modello sul quale conta molto, se sapesse che il motore pu? avere dei problemi di temperatura, proceda con la produzione semplicemente negando all'utilizzatore di conoscere se la temperatura del motore ? a rischio?
    Eddai!........
    Sulla V4 che piaccia o meno, come su altri mezzi, c? solo un riferimento/tacche ed alla quinta si accende anche un allarme. Finch? non si accendono spie, per l'utilizzatore la temperatura ? OK, per la cronca comunque la V4 non va mai oltre la 3a tacca su 5. Quindi, andate in pace.......
      Eddai!........
      quando avrai una spiegazione del perch? prima c'erano e poi li han tolti potr? ascoltarti mito ora chiudi il topic che tutto si ? risolto per il meglio inutile andare avanti
        Originally posted by Diego Granata View Post
        Grazie all?amico Paolo Banden che mi ha inviato la foto dell?indicatore...
        Resta da capire se ? visualizzabile sulla schermata principale
        Temo che quella indicata sia la temperatura dell'aria in ingresso all'airbox..
          Stessa cosa che ho pensato io ... per temperatura di ingresso airbox quella segnata. Mentre il simbolo prima in azzurro per "motore freddo" ...
          In ogni caso sembra che la temperatura non appare mentre si ? in marcia ... e rimane un' indicazione da andare a "spippolare" mentre sei fermo ... quindi zero utilit?
            Credo proprio che vi state sbagliando...
            Come ho gi? scritto in precedenza, nelle impostazioni, c?? un men? dove si possono spuntare le voci che il pilota vuole vedere, e probabilmente tra quelle voci c?? anche quella della temperatura
              Ma che state a dire, ? il simbolo universale della temperatura acqua...
                Esatto ? un simbolo universale
                  Te l'ho data la spiegazione, se poi non la vuoi capire non so che farci..................
                  La temperatura dell'aria c'? anche sulla V4...........
                    Ma... GIRI, TEMPERATURA ACQUA e SPIA MOTORE/OLIO..... sono le uniche cose che devono ESSERCI...
                      Quelle standard sicuramente non si potranno spuntare
                        Da voci che partono dal lontano Portimao e arrivano agli ambienti pi? vicini all' elica sembra che nel pacchetto M ci sia pure il tappo radiatore con temperatura analogica annessa
                          Che figata
                            Tappo radiatore con temperatura analogica
                            .... e mentre vai smonti la carena per guardarlo, oppure il tappo ? messo a lato dashboard?
                            Stile termometro da barbecue o tappo coperchio pentola
                              Sarebbe uno sfregio a Ducati
                                Ah ah.... giusto! magari che si appanna pure?
