Portatarga Evotech...
    ...qualcuno ce l'ha?
    Nel caso...
    Sbaglio o copre completamente il buco da cui dovrebbero passare i cavi elettrici?
    ...e quindi? Come si risolve?
    Poi, le frecce avete tenuto le originali?
    ...come si smontano senza tranciare i cavi?
    Grazie e scusate le domande da handicappato
    Nel caso...
    Dovrebbe montarlo Stradivari.
    Conosco personalment eil titolare evotech (biagio) e vai tranquillo con i suoi prodotti
      No, stradivari ha quello BMW in carbonio!
      ...cmq non dico che ? fatto male il prodotto, la cosa pi? probabile ? che io sia handicappato...
      ...per? c'? questa cosa che non mi torna che montando il portatarga si tappa preciso preciso il buco da cui dovrebbero uscire i cavi dell'alimentazione di frecce e lucetta della targa...
      Boh?
        Ho montato quello di stradi. Con un accessorio a parte ? possibile montare le frecce originali, bisogna tranciare i cavi (almeno io ho dovuto farlo) il cavo passa fra la piastra ed i buco del sottosella. Nel sito ? possibile scaricare un pdf che illustra le modalit? di installazione
          Ok perfetto, quindi in quella mini-fessura ci faccio passare i cavi (certo che potevano fare i buchi corrispondenti), taglio ogni cosa e rimonto le originali (ho i supporti apposta!).
          Grazie mille
            Grazie mille
            Ma cosa tagli???
            Prima fammi vedere che semmai si asola...
              Ma cosa tagli???
              Ho lasciato tutto nel mezzo
                invia un PM a Maurizio....l'utente 20Valvole
                Evotech ? lui
                  Aggettivo, avverbio o sostantivo?
                    credo avverbio di luogo
                    in mezzo alle palle
                      Fermi tutti!!!!!
                      Io ne ho montati 6 e senza tagliare un tubo
                      togli il guscio coprisella,dal lato del silenziatore,nel vano della sella c'? una presa unica bianca che gestisce frecce e luce targa.
                      Staccala...e se ne viene tutto con il portatarga originale(3viti sotto)
                      avendo in mano il portatarga originale smonta frecce originali e luce che devi rimettere su quello evotech.
                      Le frecce originali aprile e stacca i 2 morsetti dalla lampadina,cos? sfili i fili da una parte e il gruppo frecce dall'altra.
                      Per rimettere le frecce originali su evotech hai bisogno di piastrine optional e diverse da quelle che trovo nella confezione e utilizzabili solo per frecce aftermarket.
                      Io ho montato tutto originale perch? la mia moto non ha il cablaggio nuovo montato sulle ultime BMW per non far accendere la spia d'errore
                        L'unico problema sara' riadattare la luce targa sul portatarga evotech....ma con pazienza e allargando i fori riesci...,altrimenti devi fare il taglia e cuci per prodotti aftermarket....
                          in mezzo alle palle
                          Confermo
                            Originally posted by sparpi74 View Post
                            Fermi tutti!!!!!
                            Ok, questa parte mi sfuggiva.
                            ...merda, mi sono accorto adesso che ho i supportini per frecce aftermarket e non per frecce originali... vedo se riesco a recuperarli entro stasera visto che costano ben 6,50?+IVA!
                            Invece, ho la lucetta originale Evotech
                            Ce la far?
                              Ma metti 2 frecce a LED aftermarket barbone...
