Spurgo freni s1000
  • #1
    Spurgo freni s1000
    Come si procede per lo spurgo dell' s1000 con abs e tubi freno originali??
    Si spurga come tutte le altre?? Se svuoto l'impianto anteriore devo andare a spurgare anche quello posteriore??
  • #2
    S?
    No
    ..o almeno ? quello che dice il manuale d'officina.
    C'? scritto:
    Arretrare le pasticche davanti
    Togliere l'olio vecchio dalla vaschetta
    Mettercelo nuovo
    Aspirare dalla leva
    Aspirare dalla pinza sinistra
    Aspirare dalla pinza destra
    Aspirare dalla leva
    Dietro:
    Arretrare pasticche dietro
    Mettercelo nuovo
    Il sistema ABS ha un motorino che pompa il posteriore quando noi si frena l'anteriore, solo nelle mappature Sport e Rain, non ricordo dove l'ho letto.
    • #3
      Grazie mille della risposta.
      Per fortuna nn ci sono operazioni complesse...
      Ora devo completare l'opera sui freni cercando le valvole stahlbus...
      • #4
        scusate sbagliato post
        • #5
          c@zzo nn mi viene lo spurgo come vorrei...
          ho le valvole stahlbus su pompa e pinze, esce solo olio e niente piu aria ma la leva ? sempre spugnosa, nn che da originale con questo cavolo di abs la leva sia di marmo ma nn riesco a capire se c'? rimasta aria intrappolata.
          qualche consiglio in piu su come poter spurgare???
          • #6
            domanda: perch? non metti i tubi diretti pompa-pinze e bypassi l'abs?
            la tua mi sembra solo pista, forse levare l'abs non sarebbe una grande perdita...
            • #7
              Prova a smontare le pinze e far rientrare completamente i pistoncini,rimontale e rifai nuovamente lo spurgo sulle pinze,poi "muovi"un po' i tubi dal basso verso l'alto e ripeti nuovamente lo spurgo sulla pompa.In ogni caso appena finito lo spurgo e' "fisiologico" che la leva perda un po' di tono,dopo qualche ora pero' deve riprenderlo...
              • #8
                Vogliamo Mich73 con una S1000RR !
                • #9
                  Ciao Sabino,purtroppo sai bene che ora ho altre priorita'...Il mio sogno sarebbe una s 1000 rr preparazione Gully Racing con 170 kg di peso in ordine di marcia,ma e' appunto un sogno...
                  • #10
                    Hai arretrato le pinze? Hai usato uno spompinatore?
                    • #11
                      Hai usato uno spompinatore?Poi si' che diventa tutto duro...
                      • #12
                        prover? ad arretrare i pistoni ed eseguire un altro po di spurgo con le pinze "in mano"... la cosa strana ? che ad un certo punto mi ? tornato tutto su dal serbatoio un misto di aria e olio, il serbatoio era a met? e manca poco esce tutto di fuori.... mah uno spurgo cosi a caz.o nn mi era mai successo...
                        se deve continuare cosi prendo i tubi diretti e via.
                        • #13
                          Mimmo facciamo cos?,quando incontrer? a Guglielmo questa primavera a San Martino del lago gli chiedo se ti vende la sua.A proposito per il carrello stamattina mi sono informato e bisogna fare solo il libretto nuovo a tuo nome,il tutto 70 euro.Scusate l'OT.
                          • #14
                            OK...
