info accessori Lightech bmw s1000rr
    Buonasera
    vorrei chiedervi informazioni in merito ad alcuni accessori visti sul catalogo e appena ordinati:
    kit leva freno e frizione con regolazione a destra per snodo originale
    differenza tra la versione w e j?
    protezioni ruota anteriore e posteriore
    ho visto che c'? la possibilita di scegliere tra il modello con la parte anteriore rossa o titanio.....ma guardando il sito mi sembrano pi? lunghi e pronunciati senza questa banda colorata
    Quali sono quelli corretti?
    Tappo olio
    devo rimettere la guarnizione originale
    Grazie
    Ciao Sparpi,
    allora la differenza tra i modelli di leve a W ed a J
    consiste nella conformazione della stessa, meno pronunciata nel modello a W
    pi? pronunciata nel modello a J
    Per il tappo olio puoi mettere anche la guarnizione originale
      Ok
      Ma per le protezioni ruote...arriver? con l'inserto colorato titanio se ordinato?(catalogo nero)
      Grazie
        Ti confermo che le protezioni perno ruota per BMW S1000RR
        nel catalogo 2011 Lightech saranno disponibili sia di colore rosso che titanio,
        codice ARBM101
        Ti confermo che cambiano anche gli ingombri
          codice ARBM101
          Ora sono pi? contento
          Infatti li ho ordinati guardando il nuovo catalogo(bellissimi ) ma non erano uguali a quelli pubblicizzati sul sito
          Non appena li monto vi posto qualche foto
          Grazie per la cortesia e la celere risposta
            Grazie a te per aver scelto Lightech
              Per le protezioni 2011 per BMW S1000RR
              diamo un p? di numeri
              - diametro di 40mm, profondit? di 25mm
              - la parte interna di alluminio cambia solo di colore le misure sono sempre le stesse
                Buonasera
                Ieri mi sono arrivate al concessionario le leve ed il tappo olio...le protezioni no perch? mi e' stato riferito che sono in produzione
                Non importa....attender? impaziente
                Una domanda...sulle leve.
                Ho notato che quella della frizione originale ha sotto una linguetta che penso interagisca con il sensore del cambio elettronico.vi risulta?
                La leva lightech ha lo stesso congegno o devo modificare o installare qualcosa?
                Comunque sono bellissime.....
                Grazie e buon lavoro
                  Ciao Sparpi,
                  ti confermo che la nostra leva frizione per BMW S1000RR
                  ha la "linguetta" che interagisce con il sensore del cambio elettronico
                  Grazie per aver scelto un prodotto Lightech
                    Ciao Sparpi,
                    scusate l'intrusione che cosa ? questa linguetta che iteragisce con il cambio elettronico si pu? avere una foto visto che mi interessano anche a me...
                    grazie mille
                      La nostra leva frizione ? conformata come l'originale,
                      ed ? quindi dotata di una linguetta che permette l'utilizzo del cambio elettronico.
                      Foto del particolare al riguardo non ne abbiamo
                        scusate ? un discorso che interessa anche a me ,ma se io la linguetta la lascio scollegata cosa succede?da quello che mi risulta la linguetta serve che se uso la leva per cambiare disinserisce il cambio elettronico mentre se non la uso entra in funzione il cambio elettronico. giusto?quindi io che faccio solo uso pista posso anche lasciarlo scollegato perch? uso sempre il cambio elett.
                          Ciao Bindo,
                          non ? esattamente come scrivi tu.
                          La linguetta posta nella parte inferiore della leva frizione della BMW S1000rr oltre ad azionare il cambio elettronico invia degli impulsi alla centralina,
                          in caso di assenza della linguetta dopo un X numero di giri/km la centralina andr? in protezione togliendo potenza. . . un p? come succedeva con la Suzuki GSX-R
