Ciao a tutti apro questo post per sapere chi monta cartucce e mono Mupo su S1000RR 2012 e per condividere impressioni e setup in base al circuito che affrontiamo. Magari si provano configurazioni diverse e si scoprono vantaggi e benefici.
Mupo S1000RR 2012
io le monto dal 2012, ho provato tante molle ant, tante molle post e tante altezze...ora manco so come sta la moto, ho perso il conto
Comunque con mupo ? tutto pi? semplice, specie con la nuova cartuccia che ti fa "cambiare" molla in 2 sec!
diciamo che di base ho capito che avanti il range ? dal tappo ai -5mm, dietro cambia tanto si parte da 308 a 314 dipende da gomme e da altre cose, come molle ant 95-97-100-105 dietro 85-90.
Ci stavo facendo un pensierino alle K911 ma per il momento voglio imparare a sfruttare quello che ho!
Per il 23 al Mugello provo una configurazione nuova, da tappo a filo piastra sfilo i foderi di 4 mm ma do anche 4 mm di precarica alle molle, dietro rimango a 312 di interasse con 3 mm di precarica.
kindly, la 911 ? diversa anche a livello di pistone, infatti monta un pistone da 30 mm. praticamente rispetto alla vecchia cartuccia, ? tutta un'altra cosa.Originally posted by kindly View Postsi la k911 che poi ? solo il "tappo" cio? la cartuccia ? la stessa, tranne la parte superiore infatti si pu? pure montare sulle "vecchie"
che poi il tappo si possa montare sulla vecchia cartuccia, ? un altro discorso.
ed ? comodissimo, impiego un niente a cambiare il k della molla
