sag su s1000rr 2016 con dcc
    Lo so che non dovrei manco farle ste domande perch? sono cose sapute e risapute ma chi mi spiega come fare in breve il sag statico e non come base di partenza per poi lavorare sulle sospensioni?
    Se vai in Sez.Tecnica e Elaborazioni in evidenza ce un post che spiega tutto...tra non tanto lo dovr? fare anche io...
      ? colpa tua se mi ? venuto in mente di farlo ahaha
      Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
        Manuale bmw sta scritto molto chiaro!!
          hahahaha......ti sentirai una moto completamente diversa da prima...praticamente ? la base per cucirtela addosso...io sto solo aspettando che si assesta tutto...
            Riassumendo al massimo ci sono da fare le seguenti operazioni:
            -misurare le lunghezze con la moto dritta senza pilota
            -misurare nuovamente le distanze con la moto dritta ma questa volta con pilota seduto
            -fare una sottrazione dei valori
            -adeguare il precarico di forcella e mono in base ai valori misurati nel punto precedente
            -infine regolare compressione ed estensione in base alla velocit? di discesa e risalita della forcella e mono
              Ok e il valore tra il sag a moto scarica meno il sag con il pilota sta scritto nel manuale di officina? C'? qualche tabella?
                Nel manuale della 2011 ci sono i range consigliati. Penso anche in quello della 2016.
                Inoltre, ogni produttore di gomme consiglia i suoi valori che si differenziano di non poco da quelli riportati nel manuale.
                Insomma un bel casino
                Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
                  E come mi consigli di fare? Dove reperisco i dati? Io uso pirelli
                    qui si riferisce a pilota di 85 kg io sono molto meno che dati uso?
                      Per Pirelli non ho i dati. Prova a chiedere nella sezione tecnica.
                        85kg : "valore nel manuale" = "il tuo peso" : x
                        x = ("valore nel manuale" * "il tuo peso") / 85
                        Viva la matematica
                          Viva la matematica
                          Non so se in questo caso vada bene la proporzione! Io interpreto che loro ti danno l'affondamento che deve avere la moto .. static sag.. 1-1,5 per esempio se pesi 85 precarichi la molla come dicono loro.. es 5 giri ... se pesi di meno e per avere lo stesso affondamento precaricherai la molla 3 giri!!
                          In effetti anche la proporzione torna!!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
                          In pratica devi precaricare o mollare da avere sempre quel valore che loro indicano come ottimale ... poi per esempio Ohlins da altri valori.. che pi? o meno tornano, ma sono valori per la pista, che in strada non sempre vanno bene![emoji1303]
                            Vabbe intanto adeguo questi valori che sicuramente io che peso 64kg devo sprecaricare! Poi per quanto riguarda l'idraulica vedr? il da farsi...sono dure come il marmo
                              Il problema ? che non ho nessuno che mi da una mano
