Cambio Elettronico
    Cambio Elettronico
    ho preso un cambio elettronico della "essepi" l'ho montato sul mio 1098, collegato tutto sono andato a provarlo.
    per non fare casino sono partita dalla taglia MAX 65 Ms e dopo una decina di cambiate ho visto funzionava perfettamente, quindi piano piano ho incominciato a calare i Ms ,.... 40 .... 35 .... 25 ...20 il minimo .
    funziona tutto perfettamente, io ai tempi del 996 sps , avevo questo cambio elettronico, ma se scendevo sotto i 40 45 ms sentivo il cambio un p? duro , sembrava impuntare.
    ora dico, era un probleme del mio vecchio 996 sps , ho il 1098 s ha un ottimo cambio multo pi? preciso e quindi pu? sopportare tempi di cambiate inferiori, sino a che limite minimo mi consigliate di metterlo ?
    HELP .... Ciporex ...Giulius.... Marted? vado in pista e vorrei dargli del GAS...
    io penso max 25milsec 20 ? il minimo e mi sembra troppo troppo veloce!!
      Impostalo bene perchè il sottoscritto ha appena rotto il cambio.. non so se sia stata colpa del cambio elettronico o meno, devo ancora aprirlo, però....
        appunto.. mi sembra eccessivo.. tieniti sempre ad un valore medio.. è meglio!
          ok mo terr? sicuramente tra i 40-45 ms, ma sento che entrano molto meglio le marce rispetto al 996-998-999 , volevo sapere se ? il nuovo cambio 1098 che permette ci?.
            tieniti su dei valori "tranquilli" io corro nel DDC con un748 rs e 2 amici con 996
            rs e999 r a tutti il nostro meccanico "Nando De Cecco" ,non sò se conosci ma a avuto molte esperienze in SBK,ha sconsigliato di montare il cambio elettronico perchè alla lunga il cambio è più facilmente soggetto a rotture...
              infatti mi sa che ora parto con 50 ms poi vedo !
                ma, se con 60 ms. funziona perfettamente, perche' pasticciare?
                quale dovrebbe essere il vantaggio di un tempo di intervento inferiore? guadagnare 3 o 4 centesimi ? boh...
                  se si può fra 1a e 2a 35ms poi le altre anche a 20ms
                    Originally posted by ciporex View Post
                    se si pu? fra 1a e 2a 35ms poi le altre anche a 20ms
                    quotone!!!!!
                      quindi a 40 ms vado sicuro su tutte ! grazie tanto
