quali posso montare senza cambiare piastre dischi e pinze? 999 s ? rsv?
748 e forcelle ohlins
mi sembra che la showa sia più piccola... sopra ci puoi poi mettere quella per ohlins di qualsiasi tipo...
figurati... cmq prima verica anche tu... perchè io nn lo mai fatto... però mi avevano detto così...
Superbiker
- Mar 2005
- 9489
- 50
- 3
- ...il comune dei "prati lunghi"
- Progettista meccanico
- ex cbr,rsv,tuono,husky,ktm,bruty; now SXV 5.5
...i diametri delle ohlins dell' rsv vecchia sono 51mm alla piastra superiore e 56mm alla piastra inferiore! ...così hai qualche dato in più ;-)
le piastre si devono per forza cambiare visto che le ohlins variano da 51/53 sup
e 56 inf le ducati748/996 sono 53/53 quindi l'inferiore va sostituita cmq mentre
se metti una fork con attacchi assiali(normali) non va sost. niente oltre la piastra ma se metti le radiali vanno cmq sost. i dischi con dei pistastretta brembo quelli del 998r perche cambia la campanatura volendo si possono anche spessorare i dischi ma ......
anche se compri le forcelle complete di piastre devono essere x ducati xchè x esempio se le prendi aprilia hanno l' offset diverso e le piastre non andrebbero beneLast edited by mrfonzy; 28-01-08, 13:45.
allora se ho ben capito: per mettere ohlins su 748 devo trovare per esempio quelle della rsv old pinza assiale e la sua piastra superiore, giusto? ma la piastra superiore aprilia monta sul 748?
NO te l'ho scritto le piastre aprilia non montano su ducati il problema e l'inferiore la sup puoi tenere la tua se e 53 anche l'ohilns se poi e 51 metti dei collarini in alluminio finissimo e vai a recuperare i 2mm che ti mancanoOriginally posted by lewaone View Postallora se ho ben capito: per mettere ohlins su 748 devo trovare per esempio quelle della rsv old pinza assiale e la sua piastra superiore, giusto? ma la piastra superiore aprilia monta sul 748?
