esperti impianti elettrici 998
  • #1
    date un'occhiata a questo impianto elettrico del 998 secondo voi manca qualcosa? collegamenti a.......
    [img=http://img301.imageshack.us/img301/4728/impiantoelettricovc9.th.jpg]
  • #2
    batteria!?!?!?!
    • #3
      Originally posted by tigerjacopo View Post
      batteria!?!?!?!
      ok grazie poi.......
      • #4
        nn sono un esperto... ma sapendo che a tè manca tutto direi che manca un pò di roba.... i cavi batteria nn si vedono
        se nn sbaglio i collegamenti con la strumentazione (ma qui posso facilmente sbagliarmi) e la parte che và alle candele con tutto ciò che serve.... e sicuro altro... mi sembra un pò "poco" per erssere tutto...
        poi sicuro questi s nn ti hanno dato con la moto...
        e se ti serve ho il manuale d'officina
        • #5
          A vederlo così sembra tanto piccolo, poi invece sulla moto i fili passao ovunque.
          Cmq la cosa migliore è avere il manuale d'officina, li c'è tutto
          • #6
            tutta la parte anteriore va collegata allo spinotto circolare multipolo , e di solito è un pezzo separato , non c'è il regolatore di tensione , ovviamente le bobine ma a parte che non si capisce bene , sembra manchino solo le parti che si attaccano al supporto batteria , cioè morsetti e relais avviamento e forse fusibile master e relais pompa benzina
            • #7
              santo cielo,
              l'impianto elettrico di una moto è la cosa più rompicojotes che si possa fà!
              *** me ne salvi!!!
              • #8
                ok sicuramente mi mancano: bobine,collegamenti fanali-strumenti,cavi batteria.....io ho il manuale officina quello che hanno i meccanici per capirci ma non si capisce cosa mi manca......comunque grazie a tutti
                • #9
                  che cid evi fare???
                  uso pista o uso stradale??
                  no perchè le cose cambiano anche drasticamente....
                  nella foto c'è solo lo spezzone centrale..manca la parte della coda(luci,alimentazione dds e autodiagnosi) e la parte anteriore,oltre al cablaggio dell'alternatore/regolatore
                  poi c'è anche un paio di fili tagliati..uno proprio in basso a dx...
                  se hai bisogno di un cablaggio pista..beh...sarrebe ottimo....
                  togli quello che non ti serve e conservi il tuo...
                  se hai bisogno un cablaggio strada fai altre ricerche....
                  ciao tiz
                  • #10
                    se fai delle foto dettagliate dei connettori ti posso aiutare a identificarli
                    • #11
                      Originally posted by tiz851 View Post
                      che cid evi fare???
                      no perch? le cose cambiano anche drasticamente....
                      nella foto c'? solo lo spezzone centrale..manca la parte della coda(luci,alimentazione dds e autodiagnosi) e la parte anteriore,oltre al cablaggio dell'alternatore/regolatore
                      poi c'? anche un paio di fili tagliati..uno proprio in basso a dx...
                      ciao tiz
                      uso stradale....non ci sono fili tagliati
                      • #12
                        mi bastava a grosso modo di capire quali pezzi importanti mi mancavano,in fase di montaggio affrontero' un problema alla volta
