sabato 02/08/08 h.11.15 l'avvistamento
    ebbene s?.. sabato scorso, h.11.15 parcheggiata nella piazza centrale.... piccola, nera, stretta, lunga.... non ci volevo credere !!!!! ? la prima che vedo dal vivo... non ho potuto fermarmi x ammirarla..... ma era proprio leeeeeiiiiii !!!!!!!!!!!!!!
    donna delle pulizie etiope??
      allora? Cos'era?
        ma va l? g?c.. che dici ? si tratta di una moto... e sfido a capire che moto era....
          Originally posted by desmoone View Post
          allora? Cos'era?
          desmoromano... proprio tu me lo chiedi ?
            desmo... leggi bene e son sicuro che capirai.... dovresti pure avere delle foto da qualche parte ed ho detto tutto
              1098 DARK.....monodisco...........? 11000!!!!!!!!
                no,no mica ? Ducati (fortunatamente)... leggete bene.. piccola,stretta,nera e lunga
                  me s? un 2T evv???
                    me s? un 2T evv???
                    ? una moto 4tempi... considerata una rivoluzione nel panorama motociclistico (dal produttore) ma i cugini di Noale han gi? fatto una cosa simile prima di loro.... ripeto desmoforzalupi l'aveva pure in firma tempo f? e m? vi ho dato dei bei aiuti
                      questa è la scheda tecnica presa dal sito:
                      Tipo Bicilindrico a V di 52°, 4 tempi, 8 valvole, raffreddato a liquido (SOHC)
                      Cilindrata 680 cm3
                      Alesaggio x Corsa 81 × 66 mm
                      Rapporto di compressione 10 : 1
                      Potenza massima n/d
                      Coppia massima n/d
                      Regime del minimo 1.200 min-1
                      Capacità totale olio 4 litri
                      Alimentazione
                      Alimentazione Iniezione elettronica (PGM-FI)
                      Corpi farfallati 40 mm
                      Filtro aria A reticella, viscoso, del tipo a cartuccia
                      Capacità serbatoio carburante 15.1 litri (compresi 3 litri di riserva con segnalazione LCD)
                      Impianto elettrico
                      Accensione Digitale transistorizzata con anticipo elettronico
                      Anticipo d’accensione n/d
                      Candela n/d
                      Avviamento Elettrico
                      Capacità batteria 12 V / 12 AH
                      Alternatore n/d
                      Fari 12V; 55W×2 (anabbagliante) / 55W×1 (abbagliante)
                      Trasmissione
                      Frizione HFT con controllo interno idraulico
                      Funzionamento Frizione Automatica
                      Cambio HFT (Continuously Variable Transmission)
                      Rapporti del Cambio n.d.
                      Riduzione primaria n.d.
                      Riduzione finale n.d.
                      Trasmissione finale A cardano
                      Telaio
                      Configurazione Doppia culla tubolare in acciaio
                      Ciclistica
                      Dimensioni (LxLxA) 2.215 × 820 × 1.115 mm
                      Interasse 1.605 mm
                      Inclinazione cannotto di sterzo 28° 30'
                      Avancorsa 114 mm
                      Raggio di sderzata n/d
                      Altezza della sella 690 mm
                      Altezza da terra 135 mm
                      Massima capacità di carico n.d.
                      Peso in ordine di marcia n.d.
                      Peso medio n.d.
                      Sospensioni
                      Anteriore Forcella telescopica da 41 mm, escursione 106 mm
                      Posteriore Monoammortizzatore con Pro-Arm regolabile nel precarico (7 posizioni), escursione 120 mm
                      Ruote
                      Tipo A 5 razze gemellate in alluminio pressofuso
                      Cerchi
                      Anteriore 17M/C × MT3.50
                      Posteriore 17M/C × MT6.00
                      Pneumatici
                      Anteriore 130/70ZR17M/C 62W
                      Posteriore 190/50ZR17M/C 73W
                      Pressione
                      Anteriore 225 kPa
                      Posteriore 250 kPa
                      Freni
                      Anteriore Anteriore Due dischi idraulici da 296 × 4 mm con pinze a tre pistoncini, ABS e pastiglie in metallo sinterizzato
                      Posteriore Disco da 276 × 6 mm con pinza a due pistoncini, ABS e pastiglie in metallo sinterizzato
                        la DN-01
                          questa ? la scheda tecnica presa dal sito:
                          Tipo Bicilindrico a V di 52?, 4 tempi, 8 valvole, raffreddato a liquido (SOHC)
                          Cilindrata 680 cm3
                          Alesaggio x Corsa 81 ? 66 mm
                          Potenza massima n/d
                          Coppia massima n/d
                          Capacit? totale olio 4 litri
                          Alimentazione
                          Capacit? serbatoio carburante 15.1 litri (compresi 3 litri di riserva con segnalazione LCD)
                          Impianto elettrico
                          Anticipo d?accensione n/d
                          Candela n/d
                          Capacit? batteria 12 V / 12 AH
                          Alternatore n/d
                          Fari 12V; 55W?2 (anabbagliante) / 55W?1 (abbagliante)
                          Trasmissione
                          Telaio
                          Ciclistica
                          Dimensioni (LxLxA) 2.215 ? 820 ? 1.115 mm
                          Interasse 1.605 mm
                          Inclinazione cannotto di sterzo 28? 30'
                          Avancorsa 114 mm
                          Massima capacit? di carico n.d.
                          Peso medio n.d.
                          Sospensioni
                          Ruote
                          Cerchi
                          Anteriore 17M/C ? MT3.50
                          Posteriore 17M/C ? MT6.00
                          Pneumatici
                          Pressione
                          Anteriore 225 kPa
                          Posteriore 250 kPa
                          Freni
                          Anteriore Anteriore Due dischi idraulici da 296 ? 4 mm con pinze a tre pistoncini, ABS e pastiglie in metallo sinterizzato
                          Posteriore Disco da 276 ? 6 mm con pinza a due pistoncini, ABS e pastiglie in metallo sinterizzato
                          non ci sono dubbi....la DN-01! Com'? possibile che tu abbia visto una moto che entrer? in produzione nel 4000?
                          Honda Italia mi ha assicurato che la mia sarebbe stata la seconda moto importata in Italia (dopo quella di Maoni)
                            la DN-01
                            SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II
                            non credevo ci fosse qualcuno in grado di pagare x avere un coso del genere... ? indescrivibile ! di una bruttezza mai vista ho avuto mal di testa x tutta la giornata
                              Sta cacata di condor?
                              Ciao!
