help, 999S, perdita d'olio
    Stasera torno dal lavoro e mi accorgo che la vasca della carena contiene olio motore in gran quantit? (circa 3 bicchieri). Smonto le carene, pulisco il blocco motore, accendo il mezzo e vedo che trafila dal filetto di uno dei due tubi di raccordo tra carter e radiatore. Dalla parte del carter, il raccordo inferiore. Escono gocce continue.
    Cosa faccio? Serro il dado e rabbocco l'olio che manca o vado dal mecca per un controllo pi? approfondito del filetto in questione?
    Saltato il filetto del tubo di portata olio al radiatore.
    Cambiare la tubazione e rabboccare l'olio.
      Azz...
      ehm, come la pulisco la ruota posteriore che si é copiosamente imbrattata? Acqua e sapone?
        Secondo quanto descrivi, si potrebbe supporre o una rottura del tubo di gomma che raccorda le parti (di solito con il calore degrada la gomma), oppure potrebbe essere una fascetta che si è allentata e và avvitata, prova, dopodicchè se dovesse persistere il problema vai dal mecca..
          mmmm, i raccordi dell'olio sono in treccia metallica e non sono montati con fascette ma doppio dado troncoconico. Comunque il trafilaggio arriva proprio dal filetto, domani a motore freddo tento il serraggio e vado dal mecca per capire meglio il tutto. Grazie ragazzi.
            smonta il dado incriminato,estrai il tubo in treccia e troverai due or montati sulla parte finale della treccia.
            verifica il loro stato.
            ovviamente,prima di smontare,verifica che sia il dado della treccia e che il raccordino sul radiatore siano serrati a coppia.
            ciao tiz
              Risolto.
              OR Perfetti.
              Dadi di raccordo lato carter parzialmente svitati (causa vibrazioni). Purtroppo per fare i serraggi si devono smontare entrambi i raccordi perché in ducati hanno pensato bene di mettere un supporto per il motorino di avviamento che impedisce il serraggio del raccordo inferiore senza smontare quello superiore. E che cazz... ste cose lasciamole fare ai giappi! Comunque rifatti i serraggi e tutto é OK.
              Grazie per i consigli che sono sempre molto utili.
                daghel!
