[HELP] Problema freno anteriore
    Salve ragazzi, in questi giorni mi sto dedicando ad un pò di manutenzione sulla mia piccina e sto riscontrando un brutto problema: dopo il botto del settembre scorso ( ) ho dei problemi al freno anteriore che, inizialmente, pensavo fossero dovuti a dell'aria nel circuito frenante.
    In pratica succede che se muovo le ruote della moto, la leva tende ad alleggerirsi tantissimo ed inzialmente arrivava, addirittura, a fondo corsa!
    Così ho cambiato l'olio nell'impianto frenante e mi sono cimentato nello spurgo di questo: ho provato sia il metodo tradizionale che quello spingendo l'olio da sotto verso sopra, ma la situazione è solo migliorata senza però approdare ad una soluzione!
    Arrivati a questo punto, mi chiedo, è possibile che il problema non sia aria nel circuito? E' possibile che il danno sia qualcosa di più grande???
    Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere anche il disco frenante storto, ma secondo voi è possibile? Il disco non penso che abbia toccato terra (sono scivolato su delle strisce pedonali colorate in rosso/bianco e non presenta nè il minimo segno di graffio nè colorazione rossa, come invece succede sulla spalla della gomma) e, comunque, sono caduto ad un velocità di massimo 40 Km/h...Illuminatevi voi, vi prego!
    Nessuno sa darmi una mano???
      Da ci? che descrivi ? plausibile che tu abbia un disco storto.
      Tu pensa che a me si storse quello posteriore a 30km/h senza che toccasse nulla.
      p.s. tra meno di due settimane sar? dalle tue parti
        Originally posted by Sciamano View Post
        Da ciò che descrivi è plausibile che tu abbia un disco storto.
        p.s. tra meno di due settimane sarò dalle tue parti
        Hum, mi era già stato detto...Ma spero davvero di no!
        Inoltre se fosse storto, non dovrebbe almeno darmi qualche problema di vibrazione in frenata? Questo non c'è...
        In ogni caso io so già!
          Non ti vibra affatto?
          Forse ha una frequenza di risonanza talmente alta che non la senti.
          OT
          Chi ha parlato?
            OT
            Chi ha parlato?
            No, non vibra e nemmeno "ondeggia" l'anteriore quando freno...
            Mi ? stato detto che potrebbe essere anche un problema a livello di tubature (che gi? la cosa mi rincuorerebbe parecchio!), ma non ne capisco proprio nulla!
            PS: E c? p? essiri??? Inizia ad apprendere il siculo!
              Per toglierti ogni dubbio fai una prova semplicissima e velocissima cambiando i dischi o il disco o direttamente tutto il cerchio con quelli di un altro 749/999....e mi viene in mente quello di uno a caso
              muto deve stare
                per toglierti il dubbio smonta il disco, se sei capace, e portalo ad un rettificatore per farlo controllare
                  Per smontare il disco non c'? problema: mi faccio dare una mano da un amico che fa il meccanico.
                  Prima di smontare, per?, volevo fare una prova empirica, ditemi se mi faccio troppi film oppure ? fattibile: avevo intenzione di mettere la moto sul cavalletto anteriore e inserire sul disco (uno per volta, ma quello che era dal lato dell'impatto era il sinistro) un bloccadisco poggiato su un qualche supporto, in maniera che stia ben fermo, e fare girare la ruota anteriore.
                  Se il disco fosse storto dovrebbe toccare, no?
                  In ogni caso questo weekend vedo di portare la moto dal meccanico e speriamo che mi sappia dire qualcosa...
                  Su un altro forum mi hanno detto che potrebbe essere anche la forca svirgolata, ma davvero spero di no!
                  muto deve stare
                  Si, avevo pensato anche a questa opportunit?...Ed ho gi? un'altra 749 per le mani (alla quale, in caso, verranno sottratti nottetempo i dischi e tutto ci? che mi aggrada!)
                    Forse ho capito la prova empirica che vuoi fare....forse per?
                    O vai da qualcuno che abbia un comparatore centesimale (un bloccadisco ? un po' approssimativo ) o senn? fai come ti ho detto io prima
                    Se la forcella fosse svergolata non dovrebbe essere nulla di che, allentando le piastre di sterzo dovrebbe "riallinearsi".
                      Ok, mi hai convinto: la finisco di sparar ca**ate e vedo di provare il disco dell'altra moto!
                      Grazie ancora per l'aiuto!
                        Ma anche come ha detto giuseppe_desmo va benissimo lo stesso
                          lassa perdere il bloccadisco
                          sciam? vai in culo
                            ma come....ho detto che il tuo consiglio va bene e tu mi insulti?
                            fanno proprio bene a non volerti bene qui in in dugati
                              desmo nun ti devi permetterlo di accostarlo al mio nome
