Racetech e Racetech Interact: avete provato entrambi?
    La descrizione, da cartella stampa, degli Interact dice questo:
    Metzeler ha presentato al Salone di Milano il nuovo Racetec, realizzato con tecnologia Interact. Il design del nuovo Racetec ? accattivante, ma soprattutto molto efficace; ? caratterizzato dalla distribuzione controllata del rapporto pieni/vuoti, dalla corona fino alla spalla, seguendo una distribuzione ottimizzata e brevettata. Tutto questo rende lineare la guida, ad ogni angolo di piega, e riduce il riscaldamento eccessivo in pista, garantendo ottime performance di durata.
    Il nuovo processo di distribuzione della cintura d?acciaio a zero gradi, Metzeler Interact, interagisce con la carcassa per ottimizzare la resistenza allo stress lungo tutto il profilo. Una minor tensione nell?area centrale dona maggiore flessibilit?, aumentando l?impronta a terra; il pneumatico ha cos? una superficie di contatto migliore con l?asfalto. Una tensione maggiore della cintura della spalla assicura una massima ed uniforme pressione nell?area di contatto: la traiettoria risulta sempre precisa.
    Racetec Interact significa anche un nuovo sistema di mixaggio delle mescole. Queste ultime sono disponibili in 4 varianti, di cui tre racing e una stradale; ognuna ? stata specificamente studiata per precise condizioni climatiche e di superficie, assicurando al pilota la possibilit? di trovare la soluzione ideale per ogni condizione di temperatura ed asfalto.
    Chi li ha provati?
    sono uno spettacolo!!!!! io monto le K2 e a differenza delle vecchie raceteck k2 hanno una mescola piu' morbida sulle spalle, una precisione in traiettoria che sembra di essere su un binario. Secondo me sono gomme eccezionali, devo solo vedere la durata....
      quindi ti ci trovi nettamente meglio?
      Tempi?
        l'anteriore mi è sembrato molto più svelto
          Originally posted by gianluca78 View Post
          l'anteriore mi ? sembrato molto pi? svelto
          durata?? ?
            Originally posted by desmoone View Post
            durata?? ?
            non ti so dire perchè ancora lo monto.
            però sembra rovinarsi un pochino meno anche per via del disegno
              Posso parlare solo riguardo alla durata, conosco chi ne ha montato un treno a inizio stagione, ma non su 1098 bensì Fireblade '06, per ora segna 2500km circa ed è sotto la metà, ne farà probabilmente un altro migliaio scarso.
                Tempi?
                Nuvoloso con qualche precipitazione sparsa.
                Afa in diminuzione.
                E giù dal pero....
                  interact
                  Io a rijeka ho fatto due giornate con il vecchio racetech, e mezza giornata con il nuovo interact al posteriore, mi ? sembrato che il nuovo abbia una arcassa pi? rigid che aiuta la stabilit? specialmente nei curvoni molto veloci, mentre all'anteriore nuovo tipo ancora non l'ho ancora provata.
                    Only Dunlop
                      ottime sicuramente superiori alle vecchie.
                        Racetec=Dragon supercorsa pro
                        Racetec Interact=Diablo supercorsa
                          Il dono della sintensi!!!!!!!
                            quindi? dimmi te cosa ne pensi
                              le interact, ovvero diablo che ho io hanno la carcassa pi? ridiga e una mescola pi? morbida ma che, almeno a me, dura anche un pelo pi? dei dragon.
                              avverti subito una sensazione di maggior aderenza e un limite molto pi? alto. Nelle curve in appoggio non sono ancora riuscito a trovarlo.
                              in condizioni limite, tipo scodate o mezzi high-side, sono sinceri come i dragon-racetec.
                              mi ? successo al muggio lo scorso anno, alla luco-poggiosecco in uscita, in cui ho detto: "ecco adesso mi ribalto" invece si ? riallineata in compostezza
                              per me promosse a pieni voti
                              E' che costicchiano
