Domanda stupida: ? vero che nelle 1098/1198....
    Gli si scarica facilmente la batteria???
    Se uno non la usa nel giro di 2 mesi ? scarica???
    Se si, sarebbe meglio comprare quei carica batterie che mantengono la carica???
    Io la tengo sempre attaccata al mantenitore ma la tendenza allo scaricamento è vera solo se fai continui accendi spengi, tipo fare commissioni in città, e comunque se sostituisci il regolatore di tensione come da opportuno richiamo il problema è quasi inesistente...
      Io avevo visto un carica batterie che anche quello fa da mantenitore...(credo, da quello che ho capito!!!!)
      Della CTEK XS 800 o XS 3600....
      Tu cosa usi???
        So che il CTEK è ottimo ma personalmente ho un Optimate SP3+ e mi trovo benissimo: ha anche i cavetti da collegare alla batteria direttamente sulla moto così da non doverla smontare ogni volta che la si vuole ricaricare!
          Originally posted by TheKing View Post
          So che il CTEK ? ottimo ma personalmente ho un Optimate SP3+ e mi trovo benissimo: ha anche i cavetti da collegare alla batteria direttamente sulla moto cos? da non doverla smontare ogni volta che la si vuole ricaricare!
          Quello ? da paura
            Il mio si chiama Battery Controller, preso su ebay a circa 40 euri, funziona egregiamente e ovviamente lascio i cavatti sempre montati ben nascosti dietro la carena...
              Io la tengo sempre attaccata al mantenitore ma la tendenza allo scaricamento ? vera solo se fai continui accendi spengi, tipo fare commissioni in citt?, e comunque se sostituisci il regolatore di tensione come da opportuno richiamo il problema ? quasi inesistente...
              quale richiamo?
                A me e' arrivato a novembre del 2008. Oltre a sostituire il regolatore di tensione viene applicata una piccola modifica che serve a far si che la batteria non perda la carica ogni tre x due.
                  Anche il CTEK ha il cavetto da lasciare attaccato alla batteria per un rapido attacco. Addiritura come optional ha un connettore che si pu? mettere da qualche parte che con 3 led ti da la carica della batteria.
                    veramente è risaputo che tutte le ducati abbiano questo problema compresa quella che avevo io dove tenevo sempre attaccato il mantenitore di carica
                        si scarica prima la batteria di una punto con start&stop...una "sòla" di sistema!!!!
                          Originally posted by monsterluca View Post
                          veramente ? risaputo che tutte le ducati abbiano questo problema compresa quella che avevo io dove tenevo sempre attaccato il mantenitore di carica
                          mica tanto
                          monster 900, 998 e ora 1198 mai avuti problemi di batteria....problemi invece avuti con la F41000 del 2005
                          e cmq non ho ricevuto nessun richiamo per il regolatore penso come tutti gli 1198isti
                            Solitamente su tutte le Ducati,
                            la batteria non ha molta vita. . .. . .
                              Originally posted by brucenet View Post
                              si scarica prima la batteria di una punto con start&stop...una "s?la" di sistema!!!!
                              Non ho capito...!
