Rigidezza Telaio (Ducati MotoGp)..
    Esempi di Molle Forka per MotoGP : (Settimo Estratto)
    Prendiamo i 3 Sag "Cardinali" : Statico 20-25mm, Percorrenza 70mm, Frenata 125mm (il resto per le Buche)
    Prendiamo solo il Peso della Moto 145Kg. e una Distribuzione dei pesi circa 50/50 quindi 73Kg Anteriori.
    Il Pilota non lo consideriamo perch? tanto ? peso in Pi?, che vale per tutti ...
    Eppoi Ringraziatemi, il Pilota pesa 40%Ant in Percorrenza, e 100%Ant in Frenata
    Vi vengo incontro
    Ricordatevi solo che la situazione ? Molto Peggiore di quanto vedrete,
    diciamo abbastanza per non parlare di cose Progressive come l'Aria (che cmq c'? per tutti !!!)
    Ora poniamo dei Valori che sono pure vicini alla Realt? dei calcoli fatti Fpercorr 180 e Ffrenata 300 !!!
    K11 P10 ... SS 23mm ... Forza Percorrenza 176Kg. ... Forza Frenata 297Kg.
    Percorriamo a 71mm e Freniamo a 126mm
    Diciamo Buono ! Anzi Ottimo in Frenata ... un po' meno in Percorrenza dove K11 per 145kg. di Moto
    Cos? decidiamo di Cambiare Molla :
    K10 P14 ... SS 22,5mm ... FP 168 ... FF 278
    Percorriamo a 76mm e Freniamo Ribaltandoci a 136mm
    Chopperizzare per evitare di Ribaltarci ? un Opzione, ma +11mm di altezza li sentiremo pure in Traiettoria (No Buono)
    Visto che P=Altezza evitiamo, e Accontentiamoci di Chiudere Meglio la Traiettoria, Frenando un po' Meno ...
    anche perch? abbiamo ridotto la Extra Corsa per le Buche (Asperit?)
    Tutto ci? mantenendo lo stesso setting al Mono bilanciato con la K11 ...
    DURI Dietro, non che la K10 sia Morbida (se non in Frenata) ... in Percorrenza siamo ancora DURI (assorbimento)
    K9 P20 ... SS 20,5mm ... FP 162 ... FF 261
    Percorriamo a 80mm e Freniamo a Pakko 146mm (se non ci Ribaltiamo prima)
    Oh! Ora chiudiamo la Traiettoria pure Troppo, quindi Ammorbidiamo il Mono
    Ekkekkakkio, ora si che si Percorre ... Dietro +Morbido, Anteriore -K ...
    Siamo in Paradiso ... (SI ! dei non Staccatori per? )
    Diob?, ma la K9 su usa sulla R6 170Kg Stock !!! Qui ne abbiamo 25 in MENO !!! Cos? ... :
    K8 P28 ... SS 18mm ... FP 157 ... FF 245
    Percorriamo a 84mm e Attacchiamo l'Adesivo "NON Toccare i Freni"
    Per i concetti di prima la Percorrenza sarebbe ancora pi? Paradisiaca
    Ma per il Filmato di Steu potete stare certi che al primo Colpo PAKKATE in Percorrenza !!!
    Tenete conto che le K8 le usiamo per i Percorritori (patiti Lineare) sulle Stock 600 !!! (c'? Compressione )
    Cmq vabb?, ci vorrebbe ancora MENO K se fosse solo 145Kg., ma una MotoGp in Percorrenza ? +Pesante !!!
    (semprech? una Panda diventi un Hummer altrimenti NO ! Eh, mi raccomando )
    Quindi fermiamoci pure all'inutilizzabile K8 e torniamo SU di K !!!
    Ora i Campioni di Setting di DDG, sono Invitati a dare il loro K e P Ideale
    Che poi Settiamo la loro CRT, che v? pi? piano delle Stock
    Per favore non cambiare Discorso ... rimanere sul Pezzo, chiaro e poco discutibile
    Se non con K e P migliori
    (fregatevene del Sag c'? la Contromolla )
    Unica risposta:
    Originally posted by sandman80 View Post
    Molla, non ho capito, tutti tranne il primo mi sembrano situazioni inaccettabili perch? hanno un F finale troppo bassa...quindi?
    Quindi ... se questo ? il problema ... Mr.Lineare lo risolve subito
    K12 P6 ... SS 24,5mm ... Forza Percorrenza 182Kg. ... Forza Frenata 314Kg.
    Percorriamo a 69mm e Freniamo a 120mm
    Cosa sar? mai 2mm in Percorrenza, quando ne guadagno 6 in Frenata :gaen:
    Ma finite pure il discorso sull'Assorbimento ... che mentre si discute, il K12 passa Inosservato
    Aggiungerei :
    K13 P0 ... SS 28mm ... Forza Percorrenza 182Kg. ... Forza Frenata 325Kg.
    Percorriamo a 69mm e Freniamo a 116mm
    Vista cos? la K12 ? da stupidi
    Percorriamo alla stessa Altezza della K12 e Freniamo 10mm +Alti !!!
    Ecco il problema della K12 ? stupida
    +K-P invece ? sempre Intelligente
    Io appartengo al guerriero in cui la vecchia via si ? unita alla Nuova
      Infatti apprezzo ... sei l'unico che ha risposto qualcosa
      Solo che qui siamo tutti diversi ... e nessuno ha ancora detto cosa Vuole ...
      Mezze risposte te le ho date ... ? l'altra met? che manca
      Ad esempio che se vuoi Migliorare ancora la Frenata la K12 ? meglio ... e la K13 ancora meglio
      Con la Stessa Percorrenza della K12, figurati ... Molto Meglio ... fidati :gaen:
      Pensa che nessuno ha notato controindicazioni, quindi potremmo accendere la K13 P0
      Dai, fai questo sforzo, spiega dall'inizio alla fine cosa proporresti...
        Originally posted by steu60 View Post
        ma il problema e' che sandro non le vende!!! ahahhaahhahahaha!!!
        Buahahahahahhahahahahahaha...capottato!!!
          Ma piantala di Borbottare ...
          Spiegaci perch? non dovrei mettere la K13
          NON e' una Sfida Hyper vs Lineari ... ma ci sono solo le LINEARI !!!
          Come ci sono solo le Lineari oggi in MotoGP !!!
          Io non ho nulla contro le lineari di K13 e tantomeno con le progressive... mi ordini una 0-200??
          Non sono io che ti devo dire perch? NON dovresti mettere la K13... ma tu dovresti dire a me perch? metterla
          Insomma... ogni persona ? innocente fino a prova contraria.... e non ? colpevole fino a prova contraria.
          Non ce la puoi fare
            Io non l'ho capita mica Cos'ho fatto io?
              Nulla...ma sai essere convincente anche quando non dici nulla
                Anch'io non esisto se parliamo di questo post (riportato 7 volte !!!)
                Al mio posto risponde Mr.Lineare e ha decretato
                K13 P0 come miglior soluzioni in Assoluto per te !!!
                Probabilmente come dice Sandro se ? Lineare v? tutto bene, e quindi anche K20 etc ...
                Ma forse nel 2035 ci vorr? la K20 ... ora siamo quasi nel 2012 ...
                Oh, se non ti v? bene ... parla, sono a tua disposizione per trovare un setting Migliore ...
                Ma devi dirmi cosa vedi di sbagliato ... perch? io non lo vedo
                Intanto Aspetto altre richieste, da chi pensa diverso da te ...
                  Non ce la puoi fare
                  Beh! io la prova che NON sei innocente l'ho
                  E se continui a borbottare ... ? perch? sai benissimo la risposta, ma non puoi darla ...
                  allora si NON CE LA FAR? MAI
                  Forse
                  Il Motivo per cui K13 P0 ? scritto nel Post ...
                  caro Mr.Borbottopensandodisaperemanondico
                    Forse
                    Come mia moglie
                    Cosa sai di me che io non so?
                    Non sono innocente su cosa? e cosa dovrei borbottare?
                    Una cosa ? certa... io la risposta non la so proprio...
                    Sai che mi sono perso?! Di cosa parli???
                      P.S.: se vuoi spostare la conversazione su argomenti per te pi? interessanti sei libero di proporre...
                      anzi s?
                      Mr posta una foto dei pistoni che usi con hyper, con i vari diametri e sequenza di lamelle
                      cosi magari capiamo pi? chiaramente come secondo te vanno utilizzate.
                        In questa discussione alla fine non c'ho veramente capito un gazz...
                        Ora ne apro una io va...
                          posso intervenire anche io senza che nessuno si incaxxi ?
                            ovvio
                              - Leggo le Kaxxate che scrivi ad esempio ...
                              - Ma capisco anche che continui a postare roba INUTILE, per sminuire ci? che vorrei dire ...
                              - E poi che sai sempre tutto, ma NON sai cos'? una Molla di qualsiasi tipo
                              Questo ? quello che si capisce dalle tue risposte !!!
                              Per il resto mi chiedo perch?, tutti esperti a parlar d'altro ...
                              E in 4 e 4 otto, ho trovato una Soluzione superefficace, a cui nessuno aveva pensato !!!
                              E che tra l'altro NON ha Nulla che pu? andar male ... come vedete :
                              E quindi mi chiedo perch?, nessuno ci ha pensato
                              Ecco mi aspettavo che degli esperti tuttologhi sapessero rispondere
                              Ma eccoci ... ? arrivata la Cavalleria, prego
                              PS: Abhi apri un post per sta kaxxo di Idraulica !!!
                              ora ? tempo di MOLLE ... lo capite o sono io che mi spiego male ???
                                Molla io intervengo ma ricordati che e' natale e non ti devi incaxxare...poi hai una certa eta' ed e' pericoloso per te agitarti !!!
                                Se lo prometti ti smerdo ogni frase che hai scritto , se no continuo a leggere e basta !!!
