Cambio elettronico 1199 fuori uso
    ragazzi qui c'? un p? di confusione.
    1) puoi cambiare senza frizione anche senza cambio elettronico
    2) il cambio elettronico serve a cambiare senza chiudere il gas
    appurato ci?, cambiare senza tirare la frizione a bassi giri fa male a tutti i tipi di cambi in commercio, perch? con rotazione pi? bassa si hanno meno probabilit? di non far coincidere i dentini.
    Ora spiegtemi a bassi giri a cosa fate: a gas costante buttate le marce dentro senza chiudere gas e senza tirare frizione? Se volete far questo prendetevi no scooterone o non vi lamentate se poi a 15.000 km il cambio vi far? rumore o il tamburo o selettore sar? consumato.
    Semplicemente non sapevo che potesse creare problemi.
    Cambiare senza cambio elettronico ? "facile". basta chiudere il gas.
    Cmq, grazie per il consiglio. Non lo user? pi? prima dei 6000rpm.
    Ora, cmq, rimane il fatto che non va il C.E.
      Allora,
      oggi ho ritirato la moto.
      Il cambio non ? stato cambiato.
      E' stato regolato.
      Via software non si pu? fare nulla, solo meccanicamente.
      Hanno smontato tutta la leva e hanno regolato l'altezza della leva stessa.
      Ho fatto un giro e ho notato che
      in seconda marcia non funzionava manco a pagarlo
      poi ha cominciato a funzionare.
      Scalavo di marcia, e quando dovevo risalire niente pi?, il cambio elettronico non andava.
      Ritorno in officina, e rismontano la leva
      La regolano nuovamente, e ora funziona perfettamente...
      anzi, a essere pignolo, l'avevano regolata in modo tale che usciva la scritta "Engine"...forse avevano esagerato.
      Poi, riserrano bene la vite e ora funziona egregiamente.
      Prossimamente lo riprover? meglio, forse gi? domani, ma possibile che con una semplice regolazione della leva del cambio, il C.E. funzioni correttamente?
