Codice colore carter streetfighter
    ciao a tutti!
    dato che devo far verniciare il carter frizione della mia sf848 volevo sapere se per caso qualcuno di voi ha il codice colore del nero utilizzato per la verniciatura.
    in ducati non lo forniscono (furbi loro...ti dicono di cambiare direttamente il pezzo) per? non vorrei poi trovarmi con il carter destro di una tonalit? di nero e quello sinistro di un'altra...
    Originally posted by blackzuck View Post
    ciao a tutti!
    dovrebbe essere presente alla fine del manuale
      sul manuale mette questo ma non ? specifico per il carter
      "Colori disponibili
      Rosso anniversary Ducati cod. 473.101 (PPG);
      Trasparente cod. 228.880 (PPG);
      telaio color rosso e cerchi color nero.
      Fighter Yellow;
      Fondo Fighter Yellow cod. 873.T223 (PALINAL);
      Base Fighter Yellow cod. 928.T224 (PALINAL);
      Traparente 2K opaco cod. 923I2105 (PALINAL);
      telaio color Racing Black e cerchi color nero.
      Black Stealth;
      Fondo base 2K Nera cod. 54M22705 (Akzo Nobel);
      Base cod. 54M22704 (Akzo);
      Trasparente cod. 55K23020 (Akzo);
      Telaio color Racing Black e cerchi color nero"
        Il carter motore ? verniciato a polveri e cosi va rifatto, usare una vernice standard per carrozzeria sarebbe inutile perche troppo delicata, quindi conviene recarsi da uno specialista e comparare con una sua mazzetta dei colori, tra l'altro non credo che ci sia tanto da scegliere, le vernici a polveri hanno una ridotta gamma di colori e per il nero si tratta di scegliere tra lucido, traslucido e opaco.
          si la verniciatura verr? fatta a polvere..nero con trasparente lucido sopra..
          in ducati non vogliono dire nulla mannaggia a loro!!
          come puoi pensare che uno cambi un carter quando basta solo verniciare!!!
            Non direi lucido! il carter ? semi lucido
              il verniciaio parlava di lucido...boh..io vado l? con il campione e vediamo cosa fa..
                Non sono un esperto di vernici ma chiarisci bene il tipo di verniciatura, non mi risulta che il trattamento a polveri sia fatto con base colore e trasparente, di solito ? una passata unica con polveri plastiche che vanno messe in forno per essere fuse sul pezzo da trattare.
                  guarda...io di vernici non ci capisco proprio nulla.
                  per? cos? mi ? stato detto...
