Problema a trovare la folle
    Come da titolo, ho notato che, da fermo, trovo difficolt? a trovare la folle
    Problema che non si presenta in marcia o poco prima di fermarmi. Monto un AS, attuatore originale e spurgo fatto circa sei mesi f?. Il pacco dischi ha circa 10000Km.
    Che pu? essere?
    Che pu? essere?
    Se ricordo bene hai una 848 con frizione a b.o giusto?
      Si ho una 848, ma solo come numero sulle carene monto un motore 1098 SF :1:
        Se avevi una frizione a b.o. allora poteva essere semplicemente da ricalibrare il circuito dell'olio a monte della frizione (vite con molla e sferetta in testa).
        fatichi a trovare la folle perch? la leva ? un po' dura e quindi con lo sforzo poi scavalli direttamente in seconda e viceversa?
          Esattamente
          Ma la cosa strana ? che una volta in marcia, il cambio ? di una precisione incredibile, a volte il cambio marcia non lo avverto nemmeno
          Pensandoci, con l'olio Mobil 1 15W50 non ho mai avuto di sti problemi, ora con il Silkolene noto sta cosa, ma non credo sia questione di olio, bh?
            altrimenti... fai aprire il carter laterale e tarare l'asta dell'arpione del selettore cambio
              Ecco a sta cosa ci avevo pensato, magari ne approfitto e metto su pure un volano alleggerito
                per? ? strano, se in movimento non ha problemi, in teoria non dovrebbe essere fuori registro
                  E' come se, da fermo tirando la leva, la frizione non si apra del tutto
                    Esattamente
                    In marcia ? normale che la ricerca folle avvenga con pi? facilit?, la differenza di velocit? relativa tra i due alberi del cambio ? minore, da fermo il secondario ? fermo, mentre il primario gira quanto la frizione.
                    L'olio non dovrebbe influenzare, sarei pi? a puntare il dito sulla frizione che non stacca perfettamente, cio? che anche tutta tirata un minimo di coppia la trasmette slittando ovviamente.
                    Quando dalla folle metti in prima da fermo a frizione tirata, il cambio fa il solito rumore o ciocca pi? forte?
                    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4
                      A orecchio il "clack" ? lo stesso, ma quando ingrasso la catena, con la moto sul cavalletto posteriore, se tengo la frizione tirata, la ruota gira lo stesso
                      Me sa che devo ricontrollare il pacco dischi
                        Forse ti si sono solo incollati un paio di dischi, oppure da spiegare l'impianto, se c'? una bolla daria ti fotte met? della corsa di apertura
                          Spurgare....
                            Appena ho 5min rifaccio uno spurgo, speriamo sia quello, non ho voglia di smanettare con il pacco dischi, non ho nemmeno dove farlo, ho il garage in costruzione
                              confermo, spurgare, a me lo fa' ogni 500 km circa (pompa frizione gia' sostituita ma lo fa lo stesso) spurga e torna tutto ok, e' proprio come dici, il pacco dischi non fa piu' tutta la corsa
