INFO montaggio paracalore scarico 1199!?!
    ragazzi devo montare questo pezzo in carbonio,ho svitato tutto ma il pezzo di lamiera originale non esce da dove sta, ma ? possibile che si deve smontare il collettore??? ma che cagata...
    si muove ? libero ma non esce, si incastra tra telaietto post e collettore!
    Devi svitare le due viti inferiori che tengono il telaietto della sella e solo allentare le due superiori. Togli il sellino e alzi tutto il codone. Poi togli la sonda lambda e a questo punto dovrebbe essere libero
    p.s. il paracalore in carbonio non serve a nulla, tra 1500km sar? cotto...
      Ok oggi provo...la sonda e le viti le avevo gi? tolte...ma
      Mi era venuto voglia di rimontarlo perch? pensavo che dovevo levare i collettori!!! Grazie!!!
      Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
        Cosa intendi per cotto? Un danno estetico oppure che inizia a sgretolarsi?
          Di sicuro ingiallisce, poi con il passare del tempo non so. Di sicuro 200 e passa gradi ad un paio di cm di distanza non gli fanno bene. Non per niente il kit Dp ha tra il paracalore in carbonio e i collettori, un'altra paratia in metallo separata dal carbonio
            Il DP non ha solo dell'alluminio isolante sotto al carbonio?
              Si ha l'isolante termico...comunque montato smontando il telaietto post diventa facilissimo il lavoro!!
                Come ho scritto sopra ha un altro paracalore in metallo sotto quello in carbonio, il foglio di alluminio incollato servirebbe da solo a ben poco
                  Serve la chiave dinamometrica poi per riavvitare le 4 viti del telaietto? Perch? quando dovetti montarlo io lo feci fare ad un altro perch? mi manca quella chiave e non ero sicuro poi di chiudere abbastanza quelle 4 viti
                    Per ogni vite/dado ci vorrebbe la chiave dinamometrica per un serraggio preciso!
                      La chiave dinamometrica, meglio se almeno un paio con diverse scale, ? fondamentale per fare qualsiasi lavoro. Ovviamente serve anche il manuale di officina con i valori
                        Ap proposito di manuale di officina... Qualcuno lo ha?
                          Penso che 7,5 dollari si possano spendere no?
                          DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE S Tricolore 2012-2013 Repair Workshop Manual (PDF & html)
                            Puoi anche segnare i serraggi con il pennarello
