Panigale: errore STOP dopo smontaggio fari per carene da pista
    Ciao a tutti, sto montando le carene Flamingo da pista (senza fari) sulla mia panigale ma, accendendola, mi viene fuori l'errore sulla centralina che "vede" la mancanza del faro/stop posteriore..
    Ho provato a togliere il fusibili delle luci (alcuni forum che ho trovato dicevano di fare cosi), ma non e' cambiato nulla...
    Idee ?
    volevo non avere quell'errore cosi da vedere se, per caso, ne dava altri
    Idee ?
    interessa anche a me, ma ? ovvio che se togli il fusibile rimanga l'errore...
      scusa con la spia accesa la moto parte lo stesso senza problemi di nessun genere?
      ? solo un problema di spia?
        Non ci potete fare nulla, o mettete un ingannatore, alias resistenza di carico, oppure modificate il software della bbs, siete capaci?
          parti.. ma ogni volta ti prendi uno spavento quando si vede l'errore
            veramente ?!?!?
            sia che resistenza necessita.. mal che vado mi ingegno
              veramente ?!?!?
              Non lo so, ti prendi un tester, vedi quanto assorbe, legge di ohm e il gioco ? fatto
              Ovviamente se vuoi fare le cose per benino ci vogliono i connettori, termoretraibile ecc....
              Dai, oggi vi voglio "insegnare" qualcosa altrimenti dicono che sto forum sta andando a ramengo perch? i contenuti tecnici non esistono pi?:
              La legge di Ohm per principianti by Roberto Chirio
                ma va l? !
                ma di preciso qual'? la spia che si vede sulla dashboard?
                  si pu? risolvere solo con l'elettronica stock... ovvero gli errori non si tolgono
                    Appunto.... BBS
                      stasera vedo di darvi il valore della resistenza da mettere!!!
                      Cos? facendo, la resistenza crea lo stesso carico del faro a led posteriore.
                      E sparisce l'anomalia
                        Bravo Andrea, sei uno dei pochi che d? consigli senza fare giri di parole assurdi!
                        ma quindi il problema nasce solo per la rimozione del faro posteriore?
                        e quello anteriore?
                          legge di ohmmmmm!!!! V = R * I quindi la R = V/I
                            ehi TU....hai ricevuto la sella vero?
                            fine OT
                            OOOOOMMMMMM :gaen:
                              Avevo messo un link pi? in alto cos? da erudirvi un po.
                              12V, diciamo 200ma di assorbimento, tanto se assorbe di pi? la bbs non se ne accorge = 60 Ohm 2W e passa la paura
                              p.s. 47 vanno bene lo stesso, tanto da 60 non la trovate
