Qualcuno sa se i piedini radiali del 999 montano anche sul monster s4r?cio? ce un ragazzo che ha fatto i piedini radiali per delle showa del 999 e per? anche lui nn sa se siano compatibili con le showa del monster
radiali o cerchi?
la modifica dei freni secondo me non ? assolutamente necessaria. chi li considera un punto debole della moto magari ? abituato molto bene, ma veramente bene bene. per i primi 2 anni di pista ho lasciato i freni originali e non ho mai avuto problemi, n? di surriscaldamento n? di performance in generale tant'? che li ho messi in crisi solo un paio di volte dopo che ho iniziato a girare un po' pi? veloce. successivamente ho poi fatto il passo montando piedini radiali e brembo monoblocco m4 con pompa radiale, un altro pianeta certo, ma del tutto sovradimensionato oltre che inutile per la strada, dove trovo gi? abbondantemente all'altezza i serie oro originali. tra l'altro, cambiando pinze bisogna verificare se la pompa originale sia adatta a lavorare con le pinze nuove, se no bisogna sostituire anche la pompa.
discorso cerchi, molto sensato se il peso risparmiato supera il chilo a cerchio, meglio se di pi?, da lasciar perdere se di meno. come gi? spiegato cambiando cerchi non hai solo il vantaggio di peso statico, ma dinamico, con tutti i vantaggi che ne conseguono (inerzia, accelerazione, frenata...).
quindi, personalmente, se usi la moto per strada e vuoi dei vantaggi in termini di guida cambia i cerchi, se vuoi un miglior colpo d'occhio e fottesega della guida cambia le pinze
se hai i soldi cambia tutto
io quest'inverno ho preso un cerchio post in carbonio con un risparmio di peso di 3,5kg non vedo l'ora di finire di rimontare tutto l'avantreno per andarla a provare.
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45109
- 49
- 16
- Monza
- Fisioterapista
Semmai ? il contrario... Su strada che razza di staccate devi fare?Originally posted by akashi1991 View Postbe io andrei sulle pinze anche perch? ? da sempre considerato un punto debole di quella moto o meglio avresti pi? forza frenante e sicurezza che su strada non fa male
i cerchi guadagni reattivit? meno peso ed estetica cose che su strada c se non estetica poco servono
Senza abs su strada un upgrade dei freni ? controindicatoOriginally posted by Madda View PostI freni sono sempre consigliati occhio poi a non strizzare troppo dato che non hai abs. Per i cerchi dipende quanti kg guadagni, non tutti i forgiati sono uguali e nemmeno pesano uguale. Io ho messo i superlight e anche se giro su strada guadagnando 3.8 kg la coppia rispetto a quelli di serie ( pur bellissimi ) mi sembra di guidare un altra moto
. Verifica quanto risparmieresti rispetto ai tuoi che monti. A mio parere in strada se risparmi meno di 2.5 kg la coppia lascia perdere
ho gi? le pompe radiali brembo montate qualche mese fa,i radiali li monterei solamente per un fattore estetico perch? come dici tu frena gi? con quelle originali,infatti come pinze mi sn buttato sulle triple bridge che sono paragonabli alle serie oro originali,nn voglio trovarmi una moto con il freno che appena lo tocchi inchiodi,gi? con le pompe radiali ? cambiata un casino,poi una domanda ma si pu? cambiare solo il cerchio posteriore o sarebbe il caso di cambiarli entrambi?nel caso potessi intanto cambiare solo il posteriore opterei per trovare qualcosa in carbonio pure io,magari pi? avanti prendere anche l'anterioreOriginally posted by roby1088 View Postla modifica dei freni secondo me non ? assolutamente necessaria. chi li considera un punto debole della moto magari ? abituato molto bene, ma veramente bene bene. per i primi 2 anni di pista ho lasciato i freni originali e non ho mai avuto problemi, n? di surriscaldamento n? di performance in generale tant'? che li ho messi in crisi solo un paio di volte dopo che ho iniziato a girare un po' pi? veloce. successivamente ho poi fatto il passo montando piedini radiali e brembo monoblocco m4 con pompa radiale, un altro pianeta certo, ma del tutto sovradimensionato oltre che inutile per la strada, dove trovo gi? abbondantemente all'altezza i serie oro originali. tra l'altro, cambiando pinze bisogna verificare se la pompa originale sia adatta a lavorare con le pinze nuove, se no bisogna sostituire anche la pompa.
devo ancora provarla quindi non ti so dare un'impressione certa, ma credo non ci possano essere problemi. anche cambiandoli entrambi ci sarebbe una bella differenza proporzionale di alleggerimento tra ant e post (ant -1.5kg circa, post -3.5kg circa), quindi non dovrebbe essere un problema. male che vada prendo un anteriore forgiato, o metto mano al conto in banca e ne prendo uno in carbonio...Originally posted by red-devil View Postho gi? le pompe radiali brembo montate qualche mese fa,i radiali li monterei solamente per un fattore estetico perch? come dici tu frena gi? con quelle originali,infatti come pinze mi sn buttato sulle triple bridge che sono paragonabli alle serie oro originali,nn voglio trovarmi una moto con il freno che appena lo tocchi inchiodi,gi? con le pompe radiali ? cambiata un casino,poi una domanda ma si pu? cambiare solo il cerchio posteriore o sarebbe il caso di cambiarli entrambi?nel caso potessi intanto cambiare solo il posteriore opterei per trovare qualcosa in carbonio pure io,magari pi? avanti prendere anche l'anteriore
