raga chiedo a voi che siete motlo + tecnici come posso settare la moto (749) che in curva tende ad allargarsi ( si chiama sovrastezo giusto?) puo' essere colpa dell'anteriore o colpa del posteriore che alcuni mi hanno detto troppo morbido?
traiettoria che allarga
E' fondamentale questa informazione per darti consigli!Originally posted by Vypero76Se allarga ? sottosterzo
Ma ti allarga quando acceleri in uscita di curva oppure in percorrenza?
Dicci inoltre che utilizzo prevalente ne fai: strada o pista.
Re: traiettoria che allarga
Chiudi il mono in compressione e rilascia l'estensione.Originally posted by desmopiegaraga chiedo a voi che siete motlo + tecnici come posso settare la moto (749) che in curva tende ad allargarsi ( si chiama sovrastezo giusto?) puo' essere colpa dell'anteriore o colpa del posteriore che alcuni mi hanno detto troppo morbido?
How many lines do you have showing above the triple clamps?
Is the bike still with the standard setting?
If so, raise the forks until you have 4 lines showing (20mm) and it will turn like a dream
allora mi succede il tutto in percorrenza , poi quando do gas tende a mijorare la situazione.Originally posted by Vypero76Se allarga ? sottosterzo
io la uso prevalemtemente in strada
mio fratello che cha + maniko e lha provata dice che in accellerazione la ruota tende 1 po' a beccheggiare/galleggiare
purtroppo le gomme sono originali , anche se per me possono pure andare bene "per il momento"(nn essendo sto maniko
) anche se appena ho 1 po' di soldi vedo di metterci 1 paio di sc1 o racetech (sempre su consiglio di mio fratello e da quello che leggo in giro)
diciamo che freno vado giu e poi do il gas , ma nel mentre faccio la frenata che mi sento l'anteriore "nn so se piu' basso o perche' piu' in pressione " la sento meglio poi quando do il gasOriginally posted by Vypero76Mmm ma lo tieni un filo di gas fin che fai la curva? Oppure entri velocemente in curva e molli tutta la manetta?
forse a questo punto penso che alzero' 1 po' il posteriore e auemntare 1 po' il freno in estensione, che dite?
fai un passo alla volta.. prima alza.. poi vedi.Originally posted by desmopiegadiciamo che freno vado giu e poi do il gas , ma nel mentre faccio la frenata che mi sento l'anteriore "nn so se piu' basso o perche' piu' in pressione " la sento meglio poi quando do il gasOriginally posted by Vypero76Mmm ma lo tieni un filo di gas fin che fai la curva? Oppure entri velocemente in curva e molli tutta la manetta?
Anzicc? alzare il posteriore sfila 1 tacca le forcelle, poi lavora sul posteriore!
Prima si inizia a variare le quote ciclistiche poi toccare i freni idraulici di estensione e compressione.
ma di solito nn ? l'incontrario?Originally posted by direturAnzicc? alzare il posteriore sfila 1 tacca le forcelle, poi lavora sul posteriore!
prima sulle regolazioni e poi sulle quiote ciclistiche?
hai risolto?Originally posted by jimmi88Mono troppo morbido.... indurisci il precarico....
dai retta a me, non toccare nulla dai solo 2 o 3 giri di molla(precarico) al mono e prova.
Il problema ? nel posteriore e non nella forcella
