Scusate la mia ignoranza in materia 999 ma lo leggo spesso ultimamente e non so che differenza ci sia tra scarico asimmetrico, completo ecc
Domanda scarico
assimetrico: equivalente al cambio dei soli terminali per la 996. 999 ha un catalizzatore per ogni cilindro, solo che sono messi in 2 posti differenti, uno all'interno del collettore, l'altro nel terminale. Quindi per "stappare" completamente lo scarico devi sostituire il terminale ed una parte di uno dei 2 collettori. Da qui la definizione assimetrico.
Completo:... beh completo.
La definizione di assimetrico deriva dal fatto che l'impianto originale (e quello dp economico) hanno i collettori di lunghezza differente; non c'entra na minchia quanti pezzi cambi
penso anch'io che sia per questo motivoOriginally posted by TSALa definizione di assimetrico deriva dal fatto che l'impianto originale (e quello dp economico) hanno i collettori di lunghezza differente; non c'entra na min***a quanti pezzi cambi
Il terminale di serie nn viene chiamato assimetrico.Originally posted by TSALa definizione di assimetrico deriva dal fatto che l'impianto originale (e quello dp economico) hanno i collettori di lunghezza differente; non c'entra na min***a quanti pezzi cambi
la lunghezza resta identica a quelli di serie, tant'? che si sostituisce solo uno dei 2 tubi, anzi solo una parte dei 2 tubi.
Quindi credo che sia assimetrico perch?, appunto non sostituisci tutti e 2 i "tubi".
Miiiiiiiiiiiiiii ultimamente hai difficolt? a comprendere
Tra l'altro alla presentazione nel 2002 del 999 una delle cose che enfatizzavano le cartelle stampa era proprio l'impianto di scarico, che a differenza di tutte le moto viste fino ad allora, era assimetrico (contro ogni regola su come costruire uno scarico) ed avevano ottenuto una buona messa a punto utilizzando collettori dal diametro differente.
Assimetrico perch? mantieni io tubo del cilindro veritcale e cambi invece quello dell'orizzontale e i diametri sono differenti (assimetrici) mentre l'altro ha i collettori dei cilindri di stesso diametro
esatto.Originally posted by ruggeroAssimetrico perch? mantieni io tubo del cilindro veritcale e cambi invece quello dell'orizzontale e i diametri sono differenti (assimetrici) mentre l'altro ha i collettori dei cilindri di stesso diametro
Duecentocinquanta
- Jun 2005
- 3337
- 53
- 1
- Cassano Magnago (Va)
- Desmopresidente del 100hp
- Ducati M944 | Extemporae 550
QUALE???Originally posted by palutzper "stappare" completamente lo scarico devi sostituire il terminale ed una parte di uno dei 2 collettori.
io ho svuotato l'originale, non vi dico cose ne ? uscito... ma non sapevo ci fosse un'altro catalizzatore... come si pu? far saltare anche quello??
