monoposto montato
    monoposto montato
    oggi ho ritirato il codone monoposto in carrozeria e domani monto il telaietto in alluminio e il codone , avete qualche consiglio per montare il tutto , e' semplice..???
    grazie ale...
    Re: montaggio telaietto
    grazie ale...
    Smonta un pezzo alla volta e fai attenzione quando lo rimonti, c'? il frenafiletti e le viti potrebbero puntare storte, con conseguente rovinatura del filetto
    Se ce l'hai rimetti un p? di frenafiletti medio
      [quote="uccilon"]
      grazie ale...
      dove..??
      devo smontare anche il finale ..?? perche se non ho capito male e' attaccato al telaietto...
        grazie ale...
        dove..??
        Il terminale ? attaccato al telaietto con una vite sotto la sella del passeggero e due sotto la sella pilota, prima togli le viti del codone (2 sotto la sella passeggero chiave a brugola da 4mm), poi togli le viti della sella (2 per lato chiave a brugola da 5mm) poi puoi scegliere, o togli la vite con chiave da 17 che fissa la sella al serbatoio o togli tutto con il serbatoio.
        Sotto la sella ci sono 4 viti (brugola 4mm) che fissano il codone che dovrai rimuovere per mettere il monoposto, ora hai la sella "pulita".
        Poi con una chiave a brugola da 6mm e una esagonale da 10mm togli le 4 viti che fissano il telaietto al telaio e lo togli.
        Dimenticavo ... ci dovrebbe essere una fascetta che tiene il cablaggio elettrico, da tagliare prima di smontare
        Per rimontare fai la procedura inversa!!!
        Occhio a non tirare troppo le viti che fissano la sella dal basso, sono nella plastica e rischi di romperla
        Spero di essermi ricordato tutto ... se hai problemi fai foto e chiedi
          Dimenticavo ... naturalmente devi togliere le viti che fissano lo scarico prima di togliere il telaietto
            azzzz... efficacissimo.... grazie... :d
              help uccillon...ho levato le 2 viti sotto la sella , quelle esterne della carena , quelle sotto per sostare la sella , quelle lat chesi leva ache la plastichina nera 8 sempre sotto accanto la sella ) pero' ora mi resta la sella con il pezzo rosso della carena...qual e' la vite per levare la sella....??
                ecco montato il telaietto e il codone...
                non mi ero accorto di non avere il pezzetto di sella dove ci si appoggia il sedere dietro....( non mi viene l nome... il triangolino ) ero convinto che ci fosse da qalche parte... da chi lo posso prendere...??
                ci sta bene no..??
                  tutta un'altra moto adesso....
                  davvero bella, nn poteva mancare!
                      EEEH, LA MADONA! CHE BELLA MONOPOSTO SENZA SPECCHI FRECCIATI!!
                        Che dire? Gia e' bella cosi per come e'....
                          il "triangolino" lo potresti trovare in carbonio su Ebay.
                            ok grazie , ora do un okkiata , cmq ho mandato anche un e-mail a lusuardi , nel loro catalogo ne ho visto uno che mi sembra quello...
                              Codone mono
                              Ciao, devo cambiare il "bi" con il "mono", mi piace molto la tua soluzione ? tutto aftermarket??? I due pezzi originali Ducati hanno prezzi da Ali Bab?.....mannaggia a loro.
