volevo un info: ieri ho montato sul mio 620 degli scarichi ovali bassi in carbonio della leovince e o notato che dal bordo della gomma posteriore che lo scarico dalla parte della catena e 2,5 cm piu esterno del altro sempre misurando dal bordo della gomma Announcement
info x scarichi monster
e una cosa normale perch? devo contare lo spazio della catena o c? un errore di montaggio ????? dato che non ho misurato gli originali prima di smontarli chiedo conferme o altro
comunque adesso ha un bell sound
mi avete fatto venire il dubbio... per gl'originali non mi sono mai fissato sulle misure, ma su quelli della gpr che ho montato, le misure sono identiche... anche l'altezza da terra.Originally posted by gazzanormale ke sian asimmetrici
forse perche avendo polmone e e pezzo di collettore da assemblare, me li sono messi su misura!?!?! anche se le molle sono tirate allo stesso modo, pero??!!
io misurando il silenziatore dalla parte della catena e 3 cm piu esterno dell altro l'altezza e uguale. la misurazione lo presa dal bordo della gommaOriginally posted by jokerrs200mi avete fatto venire il dubbio... per gl'originali non mi sono mai fissato sulle misure, ma su quelli della gpr che ho montato, le misure sono identiche... anche l'altezza da terra.
invece se prendete le misure dal forcellone come vi risulta la distanza?Originally posted by max pieveio misurando il silenziatore dalla parte della catena e 3 cm piu esterno dell altro l'altezza e uguale. la misurazione lo presa dal bordo della gomma
Originally posted by jokerrs200invece se prendete le misure dal forcellone come vi risulta la distanza?
non ho provato dopo prover? anche cosiiiiiiiii..... tu hai provato in questa maniera
no ancora no... io montandole mi sono tenuto in linea alle pedane.Originally posted by max pieve
il mio problema piu che altro era la differenza di altezza da terra, ma sono riuscito a girare il gomito in dotazione per collegarle a colletore, da li mi ? uscito il tuo problemae ho dovuto riealineare il terminale di sinistra alla staffa-pedana.
Originally posted by jokerrs200no ancora no... io montandole mi sono tenuto in linea alle pedane.
infatti anche io girandolo sono riuscito a metterlo in linea con l'altro e prendendo come esempio ll poggiapiedi del passeggero che dovrebbe stare al centro del silenziatore invece dalla parte della catena mi resta allargato di questi famosi centimetri
comunque uno si accorge solo misurandoli che non sono precisi
solo che un altro problema mi ? uscito non mi vanno piu i partacchi in carbonio
mi toccano nella staffa reggi silenziatore ..... vediamo di fargli la modifica anche li
si hai ragione il mio ? 1,5 cm piu largo dell altro... non sembrava visivamente...
poi con i piccoli tondi, ancora piu difficile che con gl oveli!!
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1025
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
infatti e quello che mi chiedevo pure io se fossero stati tondi.....Originally posted by jokerrs200si hai ragione il mio ? 1,5 cm piu largo dell altro... non sembrava visivamente...
per? se noti visivamente sembra invece che sia piu vicino dell'altro
vacci a capire qualcosa
? normale perch? gli scarichi vanno bene anche sul millone che dalla parte sx ha il forcellone che si allarga all'esterno!
cmq controlla chegli scarichi siano bene in fondo nelle "tazze" dei collettorie quindi per misurare prendi due punti simmetrici del telaio (le maniglie o le pedane) e posiziona le staffe simmetricamente!
