officina funai cr500 AF
Originally posted by kastoro-r6 View PostQualcosa di simile a questo??
Questa ? una spilla conica...
scusate, passo di caso per leggere e mi permetto una piccola precisazione, quello NON ? lo spillo conico, quello ? il complesso del galleggiante e relativa valvolina a pressione, quando il livello benza fa muovere il galleggiante, la parte in gomma della valvolina chiude la mandata della benzina, quindi aprendosi e chiudendosi di continuo mantiene il livello corretto di benzina nella vaschetta. Lo spillo conico ? la parte mobile che si va ad inserire nel vaporizzatore, ovvero quell'affare a forma di spillo, solidale con la ghigliottina, che si pu? regolare per mezzo di un seeger che pu? essere spostato in alto o in basso, ingrassando o smagrendo la carburazione.
Originally posted by leoallafila View Postscusate, passo di caso per leggere e mi permetto una piccola precisazione, quello NON ? lo spillo conico, quello ? il complesso del galleggiante e relativa valvolina a pressione, quando il livello benza fa muovere il galleggiante, la parte in gomma della valvolina chiude la mandata della benzina, quindi aprendosi e chiudendosi di continuo mantiene il livello corretto di benzina nella vaschetta. Lo spillo conico ? la parte mobile che si va ad inserire nel vaporizzatore, ovvero quell'affare a forma di spillo, solidale con la ghigliottina, che si pu? regolare per mezzo di un seeger che pu? essere spostato in alto o in basso, ingrassando o smagrendo la carburazione.
Esattamente...quotone per questo intervento chiarificatore in materia di spillo conico....
verissimo,
ma molte persona usano kiamare (volgarmente) spillo conico quello con la capokkia in gomma, e semplice,mente "spillo" quello per smagrire/ingrassare la carburazione.
cmque meglio specificare ;-))
