si ok sono convinto che sia bellissima ma concordo con andrrevic, anche se mi piacerebbe provarla
Frizione Z Start pro REKLUSE
peccato che le pompe frizione con l'olio freni esplodano dopo poco (s? ho letto anche io che molta gente fa cos? e se ne frega ma io non mi fidoOriginally posted by paolo25 View PostIo non ho speso nulla!!!:gaen:
Ho usato la pompa della frizione del mio K, giuntato i tubi del freno post con quello della frizione e senza nessuna modifica sostanziale ho il freno al manubrio e in un attimo basta che li scollego e li ricollego alla frizione e alla pompa freno post(che adesso ho tolto).
) dato che le guarnizioni sono semplici o-ring non in viton e con l'olio freni degradano in pochissimo tempo (l'ha fatto un mio amico sul gasgas e ha dovuto buttare via tutte le guarnizioni)...
Parli cosi perche' non l'hai provata!
io non la compro :gaen:
Originally posted by dillo View Postpeccato che le pompe frizione con l'olio freni esplodano dopo poco (s? ho letto anche io che molta gente fa cos? e se ne frega ma io non mi fido
Sul K l'olio e' lo stesso di quello della pompa dei freni!
P.s. al max vai da un demolitore e ti prendi una pompa dei freni di uno sputer
Originally posted by dillo View Postoggi sono a casa, verso le 2 vado via un paio d'orette
ma tu hai capito le molle + o - dure cosa cambiano come comportamento?
Sulla mia la molla serve a regolare l'attacco della frizione(piu o meno giri, ad esempio il l'ho messa che aggancia subito sopra il minimo), le masse servono a registrare quanto pattinamento vuoi piu sono pesanti e meno sfriziona!
provata...Originally posted by paolo25 View PostSulla mia la molla serve a regolare l'attacco della frizione(piu o meno giri, ad esempio il l'ho messa che aggancia subito sopra il minimo), le masse servono a registrare quanto pattinamento vuoi piu sono pesanti e meno sfriziona!
2 cose ( a parte il fatto che disimparer? presto a saper andare cn una moto normale
- il motore ti resta leggermente in presa da fermo nelle marce + basse?
- come hai adeguato il minimo per evitare che ti si spenga quando ti fermi di colpo nelle marce + basse?
nn posso che parlarne bene, mi ? morta in tt 1 volta solo, mi sono infilato venendo da una discesa asfaltata su per una rampa di sassoni, sentivo che non era proprio la sua marcia e sono arrivato in cima ai 40m con la frizione che sfrizionava continuamente, arrivato in cima mi ? morta, mi sono fermato e si ? spenta... ERO IN V...
per il resto ho provato a fare salite + o - bastarde con marce a casaccio (2-3 marce in + di come le faccio di solito) e l'unico problema ? che sono troppo lento io per la moto, si pu? salire a cannone con qualunque rapporto dimenticandosi della frizione...
in discesa poi non mi si ? mai staccata la frizione lasciandomi in "folle", calibrata perfetta...
scusa non avevo letto!!
La mia al minimo non trascina per nulla, tranne appena accesa da fredda causa olio, puoi provare a mettere un olio un po piu liquido 10-30 oppure devi porvare ad alzare un po l'attacco della frizione con le molle, puo darsi che hai lo sgancio della frizione troppo basso e quando ti fermi la frizione non apre completamente e da li che ti si spegne.
Paolo, mi sa che Dillo ha preso la core. Quella ha le regolazioni diverse. Comunque sul manuale c'? scritto che al minimo il trascinamento ci deve essere. Per nn far spegnere il motore al min bisogna regolarla in modo da avere un po' di slittamento. Quella con le biglie si regola appunto levando qualche biglia. La core invece
. Una domanda per chi ha tolto la leva: Come fate a saltare i tronchi i copertoni e i massi. La settimana scorsa abbiamo fatto la prima gara della stagione e mi sono accorto che senza la leva nn avrei potuto saltare 80% degli ostacoli...
