salve ragazzi, siccome non posseggo un calibro, qualcuno potrebbe dirmi il diametro della forcella originale dell'RR 600 2003-2004? grazie in anticipo a tutti!
diametro forcella rr 2003
dal sito hondaitalia.com
cbr60rr 2003-2004
Caratteristiche Tecniche CBR600RR (tipo ED)
Motore
Tipo 4 cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole, raffreddato a liquido (DOHC)
Cilindrata 599 cm3
Alesaggio x Corsa 67 x 42,5 mm
Rapporto di compressione 12 : 1
Potenza massima 86 kW a 13.000 min-1 (provisional data)
Regime del minimo 1.300 min-1
Capacità totale olio 3,5 litri
Sistema di Alimentazione
Alimentazione Iniezione elettronica con PGM-DSFI
Corpi farfallati (diametro) 40 mm
Filtro aria In carta secco, a cartuccia
Capacità serbatoio carburante 18 litri (compresi 3,5 litri di riserva con spia di segnalazione)
Impianto Elettrico
Accensione Digitale transistorizzata, controllata da computer, con anticipo elettronico
Anticipo d`accensione Indipendente nei 4 cilindri, controllata da computer con mappatura 3D
Candela IMR9C-9H (NGK); VUH27D (ND)
Avviamento Elettrico
Capacità batteria 12 V/8,6 AH
Alternatore 333 W
Faro anteriore 12 V 55 W x 1 (anabbaglianti)/55 W x 1 (abbaglianti)
Sistema di Trasmissione
Frizione Multidisco in bagno d`olio
Funzionamento frizione Meccanica a cavo
Tipo di cambio A 6 rapporti
Riduzione primaria 2.111 (76/36)
Rapporti del cambio 1
2
3
4
5
6 2.666 (32/12)
1.937 (31/16)
1.661 (29/18)
1.409 (31/22)
1.285 (27/21)
1.1666 (28/24)
Riduzione finale 2.938 (16/47)
Trasmissione finale 2.625 (42/16)
Telaio
Configurazione A diamante; a doppio trave in alluminio pressofuso
Ciclistica
Dimensioni (LxWxH) 2.065 x 685 x 1.135 mm
Interasse 1.390 mm
Inclinazione cannotto di sterzo 24°
Avancorsa 95 mm
Raggio di sterzata 3,2 m
Altezza della sella 820 mm
Altezza da terra 135 mm
Peso a secco 169 kg (provisional data)
Sospensioni
Tipo Anteriore Forcella telescopica H.M.A.S. a cartuccia da 45 mm completamente regolabile, escursione 120 mm
Posteriore Unità Pro Link con ammortizzatore caricato a gas con serbatoio separato, regolabile nel precarico, nella compressione e nel ritorno, escursione 120 mm
Ruote
Struttura A sezione alveolare a tre razze in alluminio pressofuso
Cerchi Anteriore 17 x MT3.50
Posteriore 17 x MT5.50
Pneumatico Anteriore 120/70 ZR17 (58W)
Posteriore 180/55 ZR17 (73W)
Pressione (std) Anteriore 250 kPa
Posteriore 290 kPa
Sistema di Frenata
Freni Anteriore Doppio disco idraulico da 310 mm con pinza a quattro pistoncini, rotori flottanti e pastiglie in metallo sinterizzato
Posteriore Disco idraulico da 220 mm con pinza a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato
