problemi batterie honda...
    attenzione ...le batterie in dotazione ai modelli honda senza manutenzione creano problemi all'impianto elettrico se per qualsiasi motivo si scaricano o scendono sotto gli 11 volt....
    essendo dotate di diodi fanno ritornare corrente al regolatore di tensione bruciandolo e nel peggiore dei casi ( come a me...adesso bisogna capire cosa si ? rotto prima ..batteria o regolatore ..sta uscendo l'ispettore honda..) bruciando addirittura lo statore calettato sull'albero motore......
    quindi occhio se per caso rimanete a piedi con la batteria scarica non avviate a spinta potreste rischiare di fare un grosso danno...
    Grazie della dritta molto interessante..........
      Azz...
      Tienici aggiornati mi raccomando?
      Che moto hai? Di che anno?
        Non ho capito una fava...
          Non avviare la moto a spinta se la batteria n va, tutto qui!
            le batterie sigillate ...quelle mf per capirci che montano cbr 600 rr e cbr 900 rr e 1000 rr (la mia) se scendono per vari motivi sotto 11,40 v vanno in solfatazione le piastre e continuano a "succhiare" corrente in modo anomalo ..arrivando (per la storia dei diodi) a far ritornare corrente verso il regolatore,facendolo saltare e nel peggiore dei casi mandando in corto lo statore....il mio si ? fuso (letteralmente bruciato..con gli avvolgimenti di rame tutti fusi ....)
            il problema che la batteria si scrichi possono essere....antifurto..(anche se originale honda ) o guida in citta col caldo incolonnati con la ventola in funzione......
            or afinalmente abbiamo capito perch? la honda appena installi un antuifurto o altro sulla mto di elettrico f? decadere la garanzia...
            certo che scriverlo sul libretto uso e manutenzione!!!!!!!!!!!!!!!!
            almeno uno se lo legge..!!!!!!!!!!
              Io il milloe ce l'ho ma agli antifurti ci credo poco, a sto punto.... per la stagione invernale stacco i cavi della batteria???
                si ...ma non basta...ci vuole N.B. un caricabatteria ad impulsi non e ripeto NON quello per le batterie normali....
                purtroppo il fenomeno appare appena si va sotto i 12 volt...(la solfatazione delle piastre che nel giro di 6 mesi rovina la batteria)
                infatti se prendete un tester la batteria (chiaramente il giorno dopo aver spento la moto ) ,o appena comprata segna 12,80 v e l 'alternatore honda con motore acceso e regime 5000 giri carica a 13,90/14.30 v (infatti appena spenta la moto la batteria risente di questa tensione e segna 13,4/13,7)
                in teoria bisognerebbe controllare spesso la batteria e ricaricarla subito appena si vede la tensione avvicinarsi ai 12 v
                insomma 2 paxxe....e metteteci un abatteria normale..costa 3 volte di meno ... e non f? tutti sti casini...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                ultima cosa...la centralina della honda lavora su impedenze di carico!!!!!!quindi appena comncia ad essere insufficiente la carica crea anomalie o v? in protezione bloccando la moto e spegnendola....ripeto...le scrivessero ste cose nei manuali.....braccine corte....
                  Madonna mia, mi farai vivere un inverno terribile!
                  Star? tutto il giorno a pensare alla batteria della moto, porc... come se di pensieri nn ne avessi gi? abbastanza!!!
                    Grazie per l'info!!!
                      mai sentita questa .... ? possibile forse che sia un difetto isolato in quanto su tutti gli RR che conosco non uno ha avuto problemi di quel tipo
                        vorra' dire che mi tocca usarla anche d'inverno!!!!
                          e se la batteria va?
                          dico, perch? qualche volta l'ho avviata "a spinta" partendo in discesa dalla montagna, 2a marcia e via (magari risparmiando il motorino avv.to)
                            Beh, bella l'idea del risparmio del motorino d'avviamento!!! AH AH AH!
                              Ciao hondisti! Questa delle batterie sigillate rognose ? vera nello stesso identico modo anche per la yamaha (r1). MIo cognato invece che cambiare la batteria ha riavviato la moto a spinta per un periodo e si ? bruciato il regolatore di tensione.
                              Sul sito americano r1 si ? fatto un gran parlare delle rogne che una batteria scarica pu? fare....per cui...mal comune mezzo gaudio..
                              Ci vuole un tester digitale per controllare la carica o almeno bisogna staccarla e comunque mai sopperire alla mancanza di carica avviando a spinta, perch? gli altri organi devono faticare di pi? e si fondono.
                              Comunque la mia batteria ha all'attivo 3 anni e mezzo di servizio e si legge 12.65 senza staccare i cavi.
                              Le batterie sigillate vanno bene, per? bisogna o controllarle ed eventualmente farle caricare una volta o usare la moto anche d'inverno.
