Dai anche una pulita ai dischi......sar? andato a finire qualcosa anche l?.....perch? nn si spiega altrimenti
Finalmente pompa radiale discacciati
domanda stupida magari ma...
adesso con la nuova pompa il serbatoietto del freno (anteriore) ? rimasto sensibilmente inclinato verso il guidatore (in dietro) ed il livello dell'olio non essendo le pastiglie nuove, ? stato lasciato a livello inferiore rispetto al max.
la domanda: non essendo in bolla come in origine e cio? anteriormente l'olio si trova quasi al minimo e al max dietro, rischio che si formino andando e scuotendosi delle bolle d'aria scoprendosi il buco dove scende l'olio? con l'usura delle pastiglie scender? ulteriormente.
Inclino la leva un pochino tanto da metterlo un po' piu' in bolla?
Se rabbocco adesso esce l'olio dalla parte dove ? gi? al max.
Scusate se sono stato molto prolisso..
il rischio delle bolle c'?.Originally posted by luckas71 View Postdomanda stupida magari ma...
ma non riesci a mettere pi? dritto il serbatoio senza inclinare la leva?
cio? fammi capire davanti sei sul livello low segnato e dietro 6 sopra al tappo,o davanti sei quasi al minimo che l'olio nn si vede
se non sei livellatissimo n?n preoccuparti che nn ? niente
ma se 6 sbilanciatissimo fai la staffa! L'ho fatta io buona al secondo tentativo che son negato
Originally posted by luckas71 View Postla pompa l'ho fatta prendere apposta al meccanico per non rischiare pakki come mi ? gi? successo con i precedenti tubi in treccia acquistati in ebay e quindi sono ragionevolmente sicuro che sia ok, poi lo conosco non ? uno che non ci akkiappa. Pero' sinceramente sono un po' in acido
in pratica hai pagato un botto di piu senza motivo....
guarda, io nn sono solito biasimare il lavoro degli altri, ma senza vedere le foto, da come la presenti tu, hai fatto un lavoro(tu o il tuo meccanico, cosa che sarebbe assai peggio) da cani, queste cose le si fanno x bene, altrimenti conviene lasciar perdereOriginally posted by luckas71 View Postpurtroppo non saprei come fare non avendo una staffetta diversa ho usato l'originale.
Ti metto foto (un po' sfuocate, ma rendono l'idea) di come ho fatto io, la pompa originale aveva un supporto integrato per la staffetta che va al serbatoio, dato che la discacciati non ce l'ha e che ho usato la stessa staffetta e lo stesso serbatoio ho preso (alla stessa discacciati) una staffetta dritta e l'ho curvata a 90?, l'ho fissata alla vite superiore della pompa e ho fissato a sua volta serbatoio e staffetta originale, il serbatoio ha la stessa inclinazione che con la pompa originale ma circa 1-1,5 cm pi? alto, non tocca il cupolino e va benissimo.
In queste foto la moto ? sul cavalletto laterale con il bloccasterzo, in posizione di marcia il serbatoio ? dritto.
Grazi mille ragazzi.
Dunque, dopo la pulizia con lo pray la moto frena che ? una meraviglia!
Per quanto riguarda la staffa, il meccanico mi ha gi? fatto un lavoro praticamente identico con una staffettina di alluminio morbida piegata a 90?.
Solo che ho dovuto sostituire la vite originale di fissaggio alla pompa che era stata usata, con una piu' piccola per riuscire a piegarla di piu' essendo che quella originale toccava sulla pompa. ho inclinato leggermente la leva ed ora ? quasi in bolla perfetta. L'unico problema ? che il tubetto di raccordo non permette di piegarla proprio come vorrei m diciamo che va bene se non si spezzer? se non le vibrazioni...
