3 o 5 mm di sfilamento?
    scusate ragazzi ma nn ricordo di quanto ? la misura da sflilare come base di partenza montando il /70 sulla 636
    dovrebbero essere 3 mm no?
    6mm
    120 x 65% 78mm
    120 x 70% 84mm
    differenza 84mm - 78mm = 6mm
      il tuo ragionamento nn fa una piega..il problema è che fracasso il parafango...e poi c' è da tenere conto anche del profilo della gomma per questo deve essere una base di partenza..
        con 6mm pareggi l'altezza.
        il parafango non tocca il cupolino, fidati
        Io ero sfilato oltre il cm
          allora affondo altri 5 mm?
          poi se mi trovo male si fa presto a cambiare... ho anche l' interasse lunghetto..8 mm più di serie...quindi un po di puntamento dovrebbe fare bene...
            tranquillo, sfila che migliorer?
            Metti anche uno spessore al mono, 4/5mm e andr? ancora meglio
              oltre tutto ? gratissss
                ma che spessore al mono...diventa troppo puntata poi...già che così derapo di continuo...
                  erano 3mm....
                    Originally posted by TWO*stroka! View Post
                    erano 3mm....
                    WEEEELLLLLAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Ben Tornatooooooo!!!! quando tempo!!!!!!!!! tutto bene???
                      tornato da dove....non ero mica in ferie....
                        Va beh nel senso che era un po' che non ti si leggeva....
                          ah beh si...avevo un po problemi di linea e un po di pc...ora qualcosa scrivo...
                            ...sono 3 mm.... è vero che il calcolo dice 6mm in più, ma tieni conto che sono sul totale... (contorto come ragionamento, ma se ci pensi sono 3 sopra e 3 sotto).
                              io ho sempre sentito 5 mm... cmq invece di sfilare le forche puoi alzare il posteriore.. piu' pratico e veloce
