Coperchio Alternatore dentro Olio...
    l'altro giorno arrivo a prender la moto e noto sotto la vasca una gocciolina di olio.. non ci faccio caso faccio il mio girello tutto tranquillo e no problem.
    ora per? ho controllato cosa ***** ?. ho smontato carene e la gocciolina era sotto il coperchio alternatore... incredulo che la mia kawa andasse a bagno d'olio dentro l'alternatore l'ho aperto... b? c'? un po di olio! da dove ***** viene sto olio? e sopratutto perch? perde? la moto ha 15 mila km, tagliandata a 1000-6000-12000 sempre da kawasaki.
    cmq ora rimonto tutto e la porto a loro dato che ? in garanzia.
    per? chi mi illumina come mai ci?? il motore non ? mai stato aperto... tutto originale tranne il finale.
    Ma...
    nel carter dell'alternatore C'E' OLIO...
    ? normale.
    Almeno,nel mio Zx12r c'?...
    E anche nei Suzuki SRAD...
      ...magari si è semplicemenet seccata la guarnizione e trasuda un pochino. può succedere.
        Originally posted by Q-Andrea View Post
        ...magari si ? semplicemenet seccata la guarnizione e trasuda un pochino. pu? succedere.
        Quindi confermi che l'olio dentro c'?...Ma che la guarnizione non tiene.
          è un'ipotesi....su che in parecchie moto c'è olio...ma sul modello specifico non saprei...
          Però se aprendolo ne è uscito parecchio dubito si tratti di una perdita...
            min*ia immagino che ti sia lavato ...guarnizione da cambiare
              ah si ci deve stare ?
              errore mio allora
              cmq non ha pisciato olio quando l'ho aperto.. ha fatto 5-6 goccioloni e basta e un pochino era rimasto dentro.. perci? ce ne era poco poco. quanto ce ne deve stare? come si controlla?
                errore mio allora
                Non va controllato...
                La quantit? "in goccioloni" ? giusta...
                Inoltre l? l'olio non ? sotto pressione quindi non schizza...se te ne ? uscito ? solo per via di una guarnizione del *****.
                Io ho fatto una vacanza perdendo un gocciolone al giorno dopo una grattugiata sul carter.MAn mano che ne perde viene rimpiazzato da altro olio.
                  ok grazie mille!
                  ma un c'? il rischio che l'olio mi manda in corto l'alternatore?
                    ok grazie mille!
                    L'olio non conduce l'energi elettrica...
                      ok grazie mille!
                      Ma scusa...
                      MA non ti abbiamo detto che ? NORMALE che sia in bagno d'olio?
                      Se le costruiscono cos?...
                      Ti dir? di pi?...Sai dopo una scaldata dove ho trovato l'olio del carter dell'alternatore?
                      Nel cablaggio dello stop e delle frecce...
                      Portato dal meccanico di MazingaZeta(nel senso un meccanico con la M maiuscola) e mi ha detto:<<e dov'? il problema?>>
                      Cmq come ha detto Dark l'olio non conduce.
                        sono un ragazzo premuroso e inesperto. le cose che non conosco mi mettono paura
                          Non era una sgridata...
                          ? che mi hai fatto venire ansia e i dubbi anche a me
                          e allora cercavo di autoconvincermi...
                            l'olio &#232; un ottimo isolante elettrico(si usa nei trasformatori delle centrali AT infatti),nn credo crei problemi all'alternatore,sicuramente nn ti manda in corto nulla visto che isola
