Gomme, che devo fare?
    Allora, oltre alle pastiglie si mangia pure le gomme, ok sono K1, per? mezza giornata a Lombardore mi comincia a pesare..
    mi sembra che non abbiano lavorato perfettamente e che il consumo sia stato accentuato dal fatto che, secondo me, hanno strappato un po!!
    Secondo voi che devo fare? non ci capisco molto di regolazioni, e la moto mi sembra viaggi abbastanza bene..a voi la sentenza, qualsiasi consiglio ? ben accetto..
    Pressione 2.1, temperatura buona (cio? scaldavano,non hanno lavorato a freddo), tempi lasciamo stare.
    Ora le ho girate per andare venerd?..
    grazie.
    hai sospensioni originali?
    io non ho mai avuto questi problemi. ne con pirelli e ne con dunlop...
    però non ho mai messo dietro a 2.1.....massimo 1.9
      Ops..ho sbagliato a scrivere,quello è l'anteriore..1.9 il posteriore!!!
      No, le sospensioni sono cartucce complete e mono ultra mega iper ufficiale (vista la provenienza della moto) Matris.
        e q-este sono gomme nuove dopo mezza giornatA??!?!?!?!?
        il k1 che mescola è??
        equivale alla sc1 pirelli o alla mobida dunlop?
          il k1 che mescola ???
          Si, equivale slle SC1..ed erano nuove, avranno fatto 300 km di strada in citt? senza curve, la cera l'ho tolta in quella mezza giornata!!
            l'sc1 dura anche meno di mezza giornata soprattutto se fa caldo...secondo me è troppo morbida.
              Ho visto , ma l'ho ritirata con quelle sotto ..ho sempre usato k2,SC2..ma cos? ? proprio tanto. troppo.
              Ma secondo te hanno lavorato bene?
                infatti la mescola "2" è molto meglio!
                lavorato bene direi di no visto q-anto è strappata!! sembrerebbe un problema di mono...tu hai avvertito ondeggiamenti in uscita di curva?
                o sbandieramenti in ingresso?
                  a vederla cosi', direi che il mono non "mona" bene .
                  Occhio Giors che potrebbe essere una Metzeler della partita difettosa che e' arrivata in primavera - estate (mi ha avvertito il mio gommista), quindi la moto potrebbe essere perfetta e dipendere solo da questo.
                    Che culo eh? ma potrebbe tranquillamente essere il mono..solo che la moto si comporta bene direi..
                    e non saprei cosa toccare, quindi non faccio nulla e la riprovo cos? tanto girandola la spalla dx ora ? nuova..
                      Mi verrebbe da dire che hai la ciclistica completamente sballata...
                      Oppure una gomma difettosa...ma ? raro...
                      ma sei sicuro che a "girare la gomma" dall'altra parte sia una cosa buona????
                      Il disegno del battistrada non ? mica lo stesso...e poi la gomma sar? pure studiata e realizzata per girare in un senso solo...o no????
                        x me taratura del mono errata... vai da qualcuno che te lo regoli in base al tuo peso
                          Anche io penso ad una regolazione del mono non adatta alla mia guida, ma per ora ritengo di avere cos? tanto da capire ancora sulla moto che ? meglio non toccare nulla e imparare a usarla!!
                          Sul girare la gomma ti posso dire che l'ho gi? fatto (sempre e solo a Lombardore,che ? un pistino) e con pirelli e metzeller non ci sono problemi, con altre coperture non saprei. Ma solo la posteriore, l'anteriore no..in staccata la carcassa deve lavorare solo in una direzione. Certo se vai in strada ? meglio evitre perch? il disegno del battistrada ? studiato, oltre che per l'omologazione, anche per evacuare l'acqua in caso di pioggia e al contrario...
                          In linea di massima, se venerd? vedo che strappa ancora, ridurr? un pelo il precarico e aprir? gradualmente l'idraulica..
                            se la moto la senti ok...prima di toccare qualunque cosa prova con un'altro posteriore...magari prendi un diablo supercorsa...usato in gara...con un paio di giri...così sei sicuro che la gomma nn sia difettosa...e metti un sc2...provi e vedi cm va...cmq sia generalmente un k1 o sc1 dura meno di una giornata...poi inizia a scemare...
                              fattela settare da 1 che ci capisce
                              ad occhio ti direi che hai la compressione troppo aperta o troppo chiusa (io direi + aperta) ergo lavora + la gomma della sospensione
