Monto da solo?
    Monto da solo?
    ragazzi....che dite...le pedane me le monto da solo?
    non credo sia difficile giusto?
    a cosa devo stare "attento"?
    eddaje che stasera non ho nulla da fare...
    metto frenafiletti da qualche parte?
    Si montale da solo,cmq stai attento a regolarti bene la leva del cambio e del freno posteriore
      io direi che a scanso di equivoci un buon frena filetti medio non guasterebbe...
        vado in garage
          vado in garage
          mi raccomando............ non fare danni
            Si ma al max quello blu,il rosso ? troppo potente,cmq giusto un goccio!
            Ps prova la leva cambio con lo stivale,altrimenti quando vai per fare un giro smadonni perch? ti entra male sotto leva e non riesci a cambiare bene!
            Regola anche il registro dello stop posteriore,regolalo bene guarda a che pressione si accende con pedane originali e poi ti regoli di conseguenza!
            Buon lavoro!
              due cose.... nn vedo attacchi per lo stop posteriore...ma ? il problema minore
              leva destra montata
              sulla sinistra troo qualche problema
              ovvero...usando la leva di rinvio fornita dalla lightech non si arriva....? come se fosse troppo lunga e non arrivo a mettere bene la leva del cambio...
              mmm...
                e poi...mettendo la leva tutta dietra va a sbattere quasi con il perno del cavalletto...
                  questo ? il pdf...
                    le mie le ho montate da solo e non ho nemmeno messo il frenafiletti..ah ci sono ancora
                      leva destra montata
                      mmm...
                      per lo stop penso tu abbia bisogno di un idroswitch
                      per la leva prova a regolare il rinvio sul cambio (che esce dal carter)..cambiagli posizione cos? da trovartici con l'asta
                        infatti credo sia l'unica cosa da fare... lo sfilo e lo rinfilo tenendo conto della distanza che mi serve...
                        devo solo stare attento a svitare il dado....
                          dado? Oo
                          cmq tranquillo quello lo smonto un giorno si uno no per trovare una posizione migliore
                            Originally posted by dingo125 View Post
                            dado? Oo
                            bullone catz
                            arivado in garage
                              ho visto il pdf..il mio si attacca diversamente ma il concetto l'è i stess
                              già che ci sei mettilo rovesciato è + fico
