Pastiglie freno a fetta di salame: cosa fare?
    ...provo a prendere della mortadella ????
    secondo te???
      io me farei un panino....
        girale ...
          metti dei dischi di pane carrè e fattti un panino hehehehehehe
          non riesco a capire però come possa succedere una cosa del genere
            succede sempre, è causato dal fatto che il bordo d'attacco lavorando anche di taglio sul disco si consumi molto d +
            motivo xcui alcune pinze hanno pistoncini a diametro differenziato in modo da cercare di far lavorare maggiormente la parte finale della pastiglia
            motivo xcui alcune pinze usano 2 pastiglie x lato in modo da avere 2 bordi d'attacco e quindi frenare maggiormente e consumare + omogeneamente le pastiglie
              Originally posted by /\|</\$|-|| View Post
              girale ...
              alla peggio, senn? cambiale che cmq vuol dire che sono molto consumate
                sullo zx10r 2004-05 il motivo di questo consumo anomalo lo sappiamo tutti,se non si modifica il perno ruota non c'? nente da fare.
                  girale ...
                  Se le giri avrai un effetto spugna alla leva freno ed una frenata pietosa per diversi km
                  Il perno ruota modificato ? quello che ci vuole su la ZX 10 R 04,05
                    Pane e bicchiere di vino
                      ? una caratteristica tipica della 10r con quel perno ruota e con quelle pinze ....
                      se le giri credendo di compensare l'usura irregolare,alla prima frenata intanto rischi grosso,inoltre rimarrai l? inchiodato perch? la ruota anteriore rester? frenata,in quanto il pistoncino lavorando storto gripper? nella propria sede,esperienza trita e ritrita su ninja-italia .....
                      cambia pinze con delle monopastiglia di qualit?,e fai il lavoro del perno ruota .....
                        Questo benedetto perno ruota....chi me lo vende?
                          Usa le Zcoo..
                            Usa le Zcoo..
                            Le uso gi?!!!
                            Infatti non ho questo problema...era per un amico...
                            Quindi seguir? il consiglio di Toledino...
                              Saggio
