E' normale?? ex-up zx10r skizzofrenico..
    Quando giro la chiave in posizione ON e il motorino dell'ex-up apre e kiude la valvola.. alla fine di ci?.. impazzisce per 1-2 secondi.. e si ferma.. La stessa cosa quando spengo.. Fa dei movimenti millimetrici alternati in senso orario ed antiorario.. Ma quando il motore gira funziona perfettamente.. Cosa pu? essere.. forse umidit?.. problema di massa a terra?? Vi ? capitato?? Grazie.
    senti.. io ho levato tutto, valvola, ingannavalvola ec... mi ero rotto le palle, adesso ho solo i cavi.. ma il gruppo del motorino e la valvola l'ho elimintato definitivamente
      Ma se si elimina il motorino della valvola di scarico dovrebbe rimanere la spia accesa nel cruscotto
      Cmq il motorino di norma si lascia girare a vuoto,senza inganna valvola,libero dai cavi che si eliminano
      Cos? facendo problemi zero
        Fallo registarare.
          Quoto anche io
            La 06 va in errore togliendo tutto , accensione fi e centralina va in protezione.
            Lo 04 si può fare
            Lo 08 si può fare
            Se la usi solo pista togli e fregatene .
              forse si sono rotti solo un paio di dentini....speriamo di no.....se fosse cosi trovi il meccanismo completo sulla baia a 70 euro circa....nuovo 250!!!!! ma fallo vedere prima che si macini tutto.....
                Son da regolare i cavi, succede con tutte le moto...
                  OK provo a registrare i cavi.. altrimenti cambio il motorino.. e taglio la testa al toro!
