Lo starter sul 636
    Lo starter sul 636
    Mi chiedo una cosa: se ? alimentato da un sistema ad iniezione... perch? gli hanno fatto anche lo starter per l'avviamento a freddo?
    L'aria da tirare ce l'hanno i motori a carburatori
    me lo sono chiesto anch'io
      B?, sicuramente non ? la classica "aria", sar? un sistema che arricchisce l'apporto di benzina... ma di solito questo lavoro lo fa il sistema di iniezione da solo.
        illuminateciiiiiiiiiiiiii
          ecco...ti sei praticamente risposto da solo...
            ma a cosa serve? cio? come si regola?
              Si esatto, cmnq io non l'ho mai usato, ? un orologio , al mattino schiacci il bottoncino e via altro giro altra corsa!!!
                non c'e' nulla da regolare...se e' un po che non usi la bestia tiri un pelo la leva e sei a posto...
                  ah ok
                    Io tiro sempre "l'aria" per una decina di secondi quando le temp sono sotto i 15-16?.
                    Prende subito e si scalda meglio, proprio come una donna
                      Si, si fa ben cos?... il mio "quesito" per? chiedeva: come mai lo starter su un motore a iniezione? comunque no problem... c'? e lo usiamo, basta
                        sul suzuki gsx r 750 k1 ti aumenta semplicemente il minimo accellerando 1 po
                        come pure sul 748
                        sull'r6 ? automatico con la temperatura del refrigerante e fa passare 1 po di aria in + come se fosse accellerato ma nn so se comunque anche la centralina gestisce qualcosa ( io ho la centralina YEC)
                          serve solo per alzare il minimo
                            Io sul 636 del 2002 lo uso solo quando la temperatura scende sotto i 10 gradi. W i carburatori
