Originally posted by bosco_RR
View Post
cuscinetti al canotto di sterzo
stessa cosa anche io... da scardino per 55 + iva...Originally posted by roberto 10r View Postio i conici li avevo presi da scardino 55? + iva,ancora li devo montare con le piastre robby m.
se li chiamo o gli mandi una mail indicando modello e anno della moto sanno gi? quali cuscinetti darti...
te ne accorgi girando lo sterzo a moto ferma, se girando piano sia a dx che sx non senti nulla di strano ovvero che ? fluido e senza scatti o indurimenti allora sei ok.. altrimenti ci sta che siano da cambiare.Originally posted by luigiRR View Postcos'? sta storia?
ho 33000 km, dovr? mica cambiarli pure io?
mo appena fa scalda un po sto tempo che cambio la guarnizione, provo a vedere... appena stacco l'ammo di sterzo provo e vedo....Originally posted by Goldrake View Postte ne accorgi girando lo sterzo a moto ferma, se girando piano sia a dx che sx non senti nulla di strano ovvero che ? fluido e senza scatti o indurimenti allora sei ok.. altrimenti ci sta che siano da cambiare.
visto che siamo nel discorso c'? qualcuno esperto nel montaggio cuscinetti? per mettere il cuscinetto inferiore ci vuole una pressa?per togliere le piste dei cuscinetti dal canotto ci vuole qualche attrezzo particolare? per inserire i nuovi idem?
Io lo feci sulla mia vecchia fzr1000Originally posted by roberto 10r View Postvisto che siamo nel discorso c'? qualcuno esperto nel montaggio cuscinetti? per mettere il cuscinetto inferiore ci vuole una pressa?per togliere le piste dei cuscinetti dal canotto ci vuole qualche attrezzo particolare? per inserire i nuovi idem?
Per togliere le piste ci sono solitamente degli incavi nel cannotto sterzo per poter battere con dei punteruoli e mazzuola, ma facendo attenzione e battendo da parte a parte con piccoli colpi. Per inserire i nuovi lubrifica prima con del wd40 e con un pezzo di legno posalo sulla pista e ci batti su con la mazzuola in modo tale da farlo entrare perpendicolarmente fino a battuta.
Per estrarre ed in inserire il cuscinetto inferiore e' un po' piu' complicato ricordo che inserii una pellicola tipo "macchina fotografica" nel cuscinetto per distanziare i rulli dall'asse dello sterzo e sempre con il famoso punteruolo "preferibilmente in rame" e mazzuola, battere da parte a parte per estrarlo. Per inserirlo usai la stessa pellicola e battendo sui bordi interni del cuscinetto sempre da parte a parte
Comunque, meglio se vai da un professionista
Azz.... adesso mi sono accorto che avevo gia' risposto su tecnica e elaborazioni
........l'eta'?
per inserire il cuscinetto inferiore pensavo a un tubo che si inserisce nell'asse canotto e una pressa idraulica manualeOriginally posted by flaga View PostIo lo feci sulla mia vecchia fzr1000
........l'eta'?
Ancora meglio, ma deve essere all'incirca dello stesso diametro del foro del cuscinetto per poterlo pressare e che non faccia pressione sui rulliOriginally posted by roberto 10r View Postper inserire il cuscinetto inferiore pensavo a un tubo che si inserisce nell'asse canotto e una pressa idraulica manuale
Scusami bosco ma la seconda immagine non e' un cuscinetto conico, secondo me e' sempre un cuscinetto cilindrico ma a rulliOriginally posted by bosco_RR View Postquesto ? un cuscinetto a sfera "conico" o a contatti obliqui...
guarda l'anello interno...da una parte ? + spesso e da una ? + sottile...va montato con la parte spessa che regge il colpo
questo ? un cuscinetto conico ma a rulli....
a livello di portata in kg non c ? paragone
perch? c ? molta + superficie di contatto nei rulli rispetto che le sfere
girano + piano i rulli delle sfere ma....in uno sterzo
non devono mica girare a 5000giri ti pare ??
costano un po di + ma sono meglio i rulli
Questo e' un cuscinetto conico
